沃德设备智能健康管理远程采集模块
沃德有线智能采集模块是沃德传动针对旋转设备的特点,为设备的健康管理和故障诊断的信号而专业设计的。具备 8 路振动、8 路温度、 4 路工艺量和 2 路转速量等通道,可同时采集并监测旋转设备的多种信号。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:产品介绍
有线智能采集模块
输入
●振动信号接口:8路;
●温度信号接口:8路;
●4-20mA接口:6路;
●转速接口:2路;
●开关量:2路;
输出
●有效值-反映设备振动的严重程度
●峭度-反映设备振动的变化情况
●总值-某一时间内的振动总体情况
●FFT幅值谱-得到设备故障特征频率,判断设备故障位置
●包络分析-包络中含有丰富的故障信息,得到难以提取的设备故障特征频率,判断设备的
故障位置
●小波分析-对于高频率的信息,根据不同的时间间隔要求,给出比较好的精度,给出完全的信息。也是为了得到设备的故障特征频率,判断设备的故障位置。
结构
●CPU:浮点DSP C674x+ARM9,双核主频456MHz;
●ROM:512Mbyte Flash;
●RAM:256Mbyte DDR2;
●SD卡:1*SD卡接口;
●网络:1*RJ45以太网口,10/100M自适应;
●串口:2*232串口;
通讯方式
●以太网
产品特点:
采集精度高、内置多种算法、传输速率高、占用带宽小、接口丰富
无线传感器转换模块
无线智能采集模块
无线智能采集系统是沃德传动针对现场测点较为分散、传统在线系统线缆敷设不便而专门研发的一款产品,安装方便,快捷。该系统包括无线传感器转换模块和智能采集模块,可采集设备的振动、温度信号。
输入
●振动温度信号接口:30路;
输出
●有效值-反映设备振动的严重程度
●峭度-反映设备振动的变化情况
●总值-某一时间内的振动总体情况
●包络分析-包络中含有丰富的故障信息,得到难以提取的设备故障特征频率,判断设备的故障位置
结构
●RAM:256Mbyte DDR2;
●SD卡:1*SD卡接口;
通讯方式
●以太网
●WIFI
●4G
产品特点:
避免了传统无线传感器谐振频率低的问题、采集精度高、内置多种算法、通讯方式丰富。
沃德智能携手海尔COSMOPlat
融资租赁+传动设备智能化管理 赋能工业企业 共赢智能新时代
沃德-联通携手亮相2018世界智能制造大会
沃德智能与中国人保签订战略合作协议
智能服务包正式上线·开启智能工业新模式
