庸博EP系列高性能伺服驱动器
庸博EP系列高性能伺服驱动器经,采用最新技术DSP(数字信号处理器)芯片,采用最新的功率器件IPM,具有高性能、响应快、高可靠性、低成本等特点。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:庸博
庸博EP系列高性能伺服驱动器经过不断技术升级,采用最新技术DSP(数字信号处理器)芯片,采用最新的功率器件IPM,具有高性能、响应快、高可靠性、低成本等特点,支持个性化功能方案的定制,以国产伺服的成本实现进口产品的功能,处于国内伺服控制的领先水平。
产品特点:
· 庸博EP系列高性能伺服驱动器采用最新技术DSP(数字信号处理器)芯片,具有速度、位置、转矩三闭环智能PID控制,系统配置更加灵活;
· 庸博EP系列高性能伺服驱动器支持扭矩模式、外部速度模拟指令、速度寄存器指令、位置脉冲模式;
· 庸博EP系列高性能伺服驱动器具有通用MODBUS通讯,多种智能化的监视功能和精巧的操作面板,支持电机参数调节、电机转速设定、电机速度获取,位置脉冲获取、电机故障代码获取等功能,方便客户调度与故障诊断;
· 庸博EP系列高性能伺服驱动器使用最新的功率模块器件IPM,使驱动器体积减小,应用大规模门阵列电路,使产品具有很记的可靠性;
· 庸博EP系列高性能伺服驱动器全金属铝型材外壳,增加屏蔽效果,提高抗干扰性能;
· 庸博EP系列高性能伺服驱动器厂家可根据客户功能需求订制专用伺服系统
产品特色:
· 高性能——响应频率1.6KHZ 、23位绝对值编码器、低齿槽转矩、陷波滤波器
· 智能化——负载惯量辨识、简便的增益调整及增益切换
· 实用功能——丰富的通讯接口、电子凸轮功能、内部位置控制
庸博排线机伺服系统
全面的伺服电批锁付方案
编码器损坏主要原因
庸博伺服在柔版印刷机上的运用
庸博三伺服枕式包装机方案介绍
