唐山平升 唐山平升 智能消防栓设备、智慧消防栓监控设备
智能消防栓设备、智慧消防栓监控设备无需改变原有消防栓结构即可对消防栓出水状态进行检测,实现了消防栓的集中监管;同时可根据需要对管道压力进行监测。
产品分类:SCADA 采集仪表
品牌:平升
智能消防栓设备、智慧消防栓监控设备
研发背景
市政消防栓数量众多、安装分散,消防栓被破坏、消防用水被盗用、消防管道压力不足等问题层出不穷,导致火灾发生时,消防栓不能发挥应有的作用,严重时会造成生命和财产的重大损失。
唐山市自来水公司本着对社会公众负责、为公共安全护航的精神,为及时发现消防栓故障、迅速处置偷盗水事件、确保消防栓灾时可用,与我公司多次探讨并最终委托我公司研发了消防栓防盗水报警装置。
产品概述
消防栓防盗水报警装置无需改变原有消防栓结构即可对消防栓出水状态进行检测,并将出水报警信息通过GPRS(或CDMA、4G)远传给集控中心,实现了消防栓的集中监管;同时可根据需要对管道压力进行监测。
消防栓防盗水报警装置由唐山平升电子技术开发有限公司自主研发,已申请国家专利。
消防栓一般有2-3个出水口,出水口直径为65mm与100mm两种。其中65mm出水口用于连接消防带,100mm出水口专门用于给消防车辆补水。常规情况下,所有出水口都盖有闷盖,防止漏水,使用哪个出水口就把对应的闷盖拧开。
消防栓防盗水报警装置安装口径为100mm,用于替换原有100mm出水口闷盖。
备注:当消防栓出水口直径或规格不符时,将原出水口内的“接头”替换为“专用接头”,转换为标准100mm出水口后,即可正常安装消防栓防盗水报警装置。
产品应用
1、当有人在100mm出水口用水,在拧动消防栓防盗水报警装置时,装置中的倾斜开关发生位置偏离并导通,触发消防栓防盗水报警装置将报警信息通过GPRS(或CDMA、4G)远传至集控中心,实现及时报警。
2、当有人在65mm出水口用水或消防栓漏水、渗水时,消防栓内的水压触发消防栓防盗水报警装置内的浮子开关闭合,同样触发该装置将报警信息远传至集控中心。
3、消防栓防盗水报警装置配备蓝牙通信功能,实现通过手机APP对其进行无线维护。
技术参数
通信方式:GPRS/CDMA/4G、433MHz、蓝牙
安装口径:φ100mm
供电方式:电池供电(2节高能量锂电池,电池容量:14AH)。
电池寿命:2-5年。
防水等级:IP68。
工作温度:-40 ~ +85℃。
外壳材质:高强度尼龙。
扩展应用
消防栓防盗水报警装置还配备433MHz无线通信功能,用来扩展监测消防管道压力。
在消防栓仪表井内安装433MHz微功耗测控终端采集管道压力,将压力数据传输至消防栓防盗水报警装置上,再定时通过GPRS(或CDMA、4G)传输至集控中心。
消火栓防盗水报警装置为什么选择安装在100毫米出水口
城市中常见消火栓的型号均为ss100/65-1.6地上式消防栓,公称通径为100毫米,公称压力为1.6兆帕,吸水管连接口1个为100毫米螺纹连接,水带连接口2个为65毫米快接口连接。
消火栓共有3个出水口。其中65毫米快接口共两个,常用于连接消防水带,100毫米吸水连接口1个,常用于连接消防车用于消防车补水用。100毫米出水口略低于65毫米出水口。
三个出水口均安装出水闷盖,由于三个口内部是连通的,使用哪个出水口打开哪个闷盖,不使用的出水口绝对不能打开闷盖,防止漏水泄压。
在消火栓上取水必须使用专用的消火栓扳手才可以。专用消防扳手共有两个卡口,其中一个为闷盖卡口,可以开启三个闷盖,另一个为五角卡口,专用于开启消火栓最顶部的阀门操作杆。
使用专用扳手首先拧开需要开启的一个消火栓闷盖,连接水管或水带后,即可开阀取水,虽然操作者在消火栓的顶部进行开阀动作,但是真正的阀门是在地下的,开阀动作通过阀体内部操纵杆的旋转打开了位于地下管道内部的阀芯,水通过地下水管道涌入消防栓内部,再经过开着的出水口流出。
取水结束时关紧阀门,消火栓内部的剩余水会通过位于地下阀芯上部的泄水阀泄水走。保证消火栓体内不存水。把阀芯位于地下与泄水阀的泄水,充分保证了消火栓在冬季也能正常运行。但是经常由于消防栓泄水阀的损坏,导致余水排不掉,冻坏消防栓的栓体。
消火栓防盗水报警装置替换原有100毫米出水口闷盖,设计成这样是因为:
1. 不影响消火栓的外观,设备安装非常隐蔽,不易被不法分子发觉。
2. 65毫米出水口为常用出水口,无论正常使用还是非法盗水都会在65毫米出水口。
3. 100毫米出水口低于65毫米出水口,便于设备检测用水。
优秀行业论文
取水栓及消火栓远程实时监管系统——唐山市水务信息化工程技术研究中心(姚妍彬 卢成伟):http://www.data86.net/lunwenw.html
案例分享
客户需求分析:如何预防火灾发生时,消防栓里不出水?:http://www.data86.net/changjianwenti1.25.html
带计量功能的消防栓在线监控系统:http://www.data86.net/anlifenxiang74.html
环境卫生管理处专用取水栓控制系统:http://www.data86.net/anlifenxiang80.html
相关视频
消防栓防盗水报警装置介绍视频:http://www.data86.net/shipin-xiaofangshuang.html
相关资料
消防栓防盗水报警装置彩页:http://www.data86.net/ziliaoxiazaigsyc.html
取水栓及消火栓远程实时监管系统 :http://www.data86.net/fanganqss.html
智能消防栓设备、智慧消防栓监控设备更多详情登陆平升水联网专题网站:www.data86.net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
