产品选型
唐山平升 数据采集终端、4G/NB-IoT/GPRS/CDMA数据采集终端
唐山平升数据采集终端数据支持4G、NB-IoT、GPRS、CDMA等通信方式,具备数据采集、远程传输、远程/自动控制泵/阀/闸/报警器等设备运行,有电池自供电微功耗RTU、低功耗RTU、IC卡。
产品分类:
SCADA RTU
品牌:
平升
一、电池供电微功耗数据采集终端(4G/NB-IoT  RTU
产品特点:
● 2路AI、3路PI/DI、1路串口。
● 4G/NB-IoT远程通信。
● 微功耗,电池自供电。
● 手机APP蓝牙设参、维护。
● IP68防水等级。
产品功能:
信息采集:流量、热量、水质等串口数字信号采集;
         压力、液位、温度等电流/电压模拟信号采集;
         降雨量、电量等脉冲信号采集;
         打开、关闭、报警等开关状态采集。
多中心通信:数据上报给1-4个中心;
         方便多级管理。
智能报警:数据越限时自动报警;
         仪表故障时自动报警;
         电池电压低时自动报警。
应用示意:
产品尺寸:
技术参数:
二、多接口防水型数据采集终端(4G/NB-IoT  RTU)
产品特点:
● 4G、NB-IoT、GPRS、CDMA等通信方式可选。
● 多路采集接口,AI/DI/PI/串口数量可调。
● 远程、自动控制泵/阀/闸/报警器等设备运行。
● 微功耗,支持太阳能、电池、市电供电。
● 手机APP蓝牙设参、维护。
● IP68防护,防水、防尘、抗腐蚀。
产品功能:
数据采集:模拟量输入接口(AI)+开关量输入接口(DI)≤16路;
         串口(COM)+脉冲量接口(PI)≤6路。
远程通信:4G、NB-IoT、GPRS、CDMA等通信方式可选。
运行控制:自动控制或远程控制泵/阀/闸/报警器等设备。
智能报警:数据越限、仪表故障时自动报警。
数据存储:循环存储监测数据,掉电不丢失。
对外供电:提供5V/12V/24V直流电源,为变送器、仪表供电。
远程管理:支持远程参数设置、程序升级。
应用示意:
(以气象监测为例)
产品尺寸:
技术参数:
三、IC卡刷卡型数据采集终端(4G  RTU)
产品特点:
● 水利部测评“优秀”产品
● 通过水资源、水文相关行业规约检测。
● 采集、控制、传输(4G/3G/2G)一体化设计。
● 水、电双计量,IC卡预收费。
● 支持多中心、多端口通信。
● 手机APP无线设参、维护,导出数据。
产品功能:
信息采集:仪表数据、设备状态、现场图像自动采集。
逻辑控制:自动/远程控制泵、阀门、闸门等设备。
远程通信:支持多种通信方式,适应不同现场需求。
IC卡计费:实现预收费管理,支持IC卡或无线远程充值。
智能报警:监测数据越限、现场设备故障,立刻报警。
远程维护:支持远程设参、远程升级。
应用示意:
产品尺寸:
电气连接
技术参数
四、电池供电微功耗数据采集终端(GPRS/CDMA  RTU)
产品特点:
● 自带锂电池组供电,无需外接电源。
● 防潮、防水,防护等级IP68。
● 支持多中心、多端口通信。
● 通过水文、地下水等相关行业规约检测。
● 采用定时采集、集中上报的工作模式。
● 体积小巧,可直接壁挂安装在监测井内。
产品功能:
信息采集:仪表数据、设备状态、电池电压、信号质量自动采集。
无线通信:支持GPRS/CDMA、短信、蓝牙等多种通信方式。
智能报警:数据越限或电池电压过低时,自动报警并加报数据。
数据存储:监测数据自动存储,实现现场设备、监控中心双备份。
定时供电:定时对外供电,为仪表、变送器提供工作电源。
远程维护:远程修改设备参数、上报频率;远程升级设备程序。
产品尺寸:
技术参数:
五、低功耗数据采集终端(GPRS/CDMA  RTU)
产品特点:
● 采集、控制、传输一体化设计。
● 支持人工置数和本地历史数据导出。
● 支持主、备通信信道自动切换。
● 支持多中心、多端口通信。
● 通过水资源、水文相关行业规约检测。
● 低功耗设计,尤其适合太阳能供电的监测现场。
产品功能:
无线通信:可匹配多种通信方式,适应不同现场需求。
远程维护:支持远程设参、远程升级。
产品尺寸:
电气连接:
技术参数:
六、自由扩展低功耗数据采集终端(GPRS/CDMA  RTU)
产品特点:
● 插拔式设计,可灵活配置产品功能。
● 支持多中心、多端口通信。
● 超低功耗,适应多种供电方式、节省供电成本。
● HART仪表数据采集(仅DATA-6501-02)。
● 体积小巧、导轨式安装,可嵌入到其它设备中。
产品功能:
信息采集:仪表数据/设备状态自动采集。
逻辑控制:自动/远程控制泵、阀、闸等设备(仅DATA-6501-01)。
无线通信:支持GPRS、CDMA、短信等多种通信方式。
智能报警:数据越限或现场仪表故障时,自动报警。
产品尺寸:
电气连接:
技术参数:
数据采集终端、4G/NB-IoT/GPRS/CDMA数据采集终端更多详情请登陆唐山平升网站:www.data86.com
智能消火栓监测终端 消防栓防盗水报警装置 消防设施监测设备
消防栓智能改造设备 智慧消火栓监测终端 消防取水栓出水口监测闷盖
消火栓防盗水报警装置解决方案
室外消火栓智能采集终端解决方案
物联网智能井盖系统设备解决方案
