金升阳 高性价比LDE/LHE系列AC/DC电源模块
LDE、LHE全系列新品采用4000VAC高隔离电压;产品功率密度进一步提升,体积减小约20%;EMI等级由Class A提升至Class B;
产品分类:工业电源 其它
品牌:金升阳
金升阳重磅推出高隔离小体积低成本的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合 IEC62368、UL62368、EN62368认证标准(认证中),且在性能、体积等方面有更多升级。
产品优势如下:
1)性能参数较大提升
》拓宽工作温度范围:LDE系列-40℃ to 70℃;LHE系列-40℃ to 85℃;
》高隔离电压:4000VAC,有效提高产品可靠性、保护系统安全;
》EMC性能更优:EMI性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B。
2)体积减小,价格更优
》LDE、LHE系列将产品内部元器件集成化,产品体积减小幅度高达20%;
》产品自动化工艺提升,产品一致性、可靠性更高,性能更好、价格更优。
3)高可靠,保护功能齐全
该系列产品平均无故障时间(MTBF)>300,000 h,且具有输出短路、过流、过压保护等功能,在降低电源自身故障机率的同时大大提升了模块电源工作异常情况下电源及其负载的安全性能。
LDExx-20Bxx系列包含6个功率段产品:3W、5W、6W、10W、15W、20W;
LHExx-20Bxx系列包含5个功率段产品:5W、10W、15W、20W、25W。
更多产品信息,请参考产品技术手册或咨询我司销售代表,谢谢!
产品应用:
广泛适用于LED、路灯控制、电力、仪器仪表,工业控制、通讯及民用等多个领域。
产品特点:
全球通用电压:85-264VAC、100-370VDC
工作温度范围:-40℃ to 70℃(LDE系列);-40℃ to 85℃(LHE系列);
高隔离电压:4000VAC
低纹波噪声:50mV TYP.
输出短路、过流、过压保护
全塑料外壳,符合UL94V-0
EMC性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B
符合IEC62368、UL62368、EN62368认证标准(认证中)
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
