产品选型
珠峰电气ZF3000系列变频器
珠峰电气ZF3000系列变频器
ZF3000系列在保持优异的基本性能与功能的同时, 对于大多数行业和设备中遇到的技术性能上的难题都可以从容应对,并且从用户角度上对易用性、可维护性、缩小安装空间、更高设计标准等多个方面均有显著提升。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
珠峰电气
ZF3000是珠峰电气自主研发的矢量高性能变频器。该系列产品在保持优异的基本性能与功能的同时, 对于大多数行业和设备中遇到的技术性能上的难题都可以从容应对,并且从用户角度上对易用性、可维护性、缩小安装空间、更高设计标准等多个方面均有显著提升。
高性能、高品质、书本式安装、高功率密度设计,更符合于用户的切身体验;
是珠峰电气新一代的变频器主力机型,凭借高性能的电流矢量技术,可轻松驱动感应电动机,满足各种环境中的工作要求;
业内高标准的设计,基于多年来在多行业应用中经验的累积和对驱动技术的执着追求与引领。
二、产品特点
1)卓越性能;
2)高可靠性;
3)功能易用,可扩展性强;
4)优化的结构设计;
5)EMC设计规范提升;
6)整机保护更完善。
三、适用领域
功率段涵盖0.4~400kW,适用范围广适合于各行业设备:
数控机床;锻压机床;纺织;染整;罗茨风机;起重提升;塑机;暖通;石油;化工;医疗食品机械;
四、结构紧凑
优化的结构设计,领先的技术平台
•小体积,与上一代同功率产品相比,极大的节省安装空间,方便电控器件布局;
•110kW系列,最大安装面积减少60%,体积减少70%, 18.5~110kW系列,平均体积缩小47%;
•选用新一代IGBT模块技术,结温高,功率密度大。
内置直流电抗器
•30kW以上系列标配内置H级绝缘等级直流电抗器,可有效提高变频器的输入侧功率因数,提高整机效率和热稳定性,有效消除高次谐波和对外传导辐射干扰,消除直流电抗器外置的安全隐患和占用电气安装空间的困扰。
完善的制动回路方案
•18.5kW(G)~75kW(G)选配内置制动单元;
•制动能力强:短时制动能力可达1.1~1.4倍变频器额定功率;
•制动保护更全面、智能化:
•具有制动电阻短路保护、
•制动回路过流保护、
•制动管过载保护、
•制动管直通检测等。
五、卓越性能
稳速精度高,调速范围广
稳速精度:±0.5%(SVC)、±0.02% (FVC)
调速范围:1:100(SVC)、1:1000(FVC)
转矩响应:<20ms(SVC)、<5ms(FVC)
重负载过载能力:110%额定稳定运行,150%额定负载1min,180%额定负载3s。
矢量控制下高速输出:矢量控制下最高输出频率达500Hz,能够实现10倍弱磁调速范围内高精度速度输出。
低速转矩大,转矩脉动小:闭环矢量模式下,转矩直线线性度偏差在3%以内。转矩输出稳定,低频转矩大,能够实现超低速0.01Hz的稳定带载运行,转矩模式与速度模式可进行便捷切换。
ZF3000系列变频器针对异步电机控制;
ZF300S系列变频器能够实现无编码器的同步电机控制,让同步电机控制大众化。
支持多种PG卡
采用有传感器的闭环矢量控制,可以提高变频调速性能,但需给电机轴上安装编码器,将编码器的信号经PG卡(编码器信号接口卡)反馈给变频器;
ZF3000系列支持集电极信号、差分信号、旋变信号等多种编码器接口,方便实现闭环矢量控制。
能够准确辨识异步感应电动机和永磁同步电动机参数
(ZF300S系列),实现高性能矢量控制;
可实现带载状态下长距离动力线缆的电机参数准确整定;
能够自动辩别编码器条件下编码器信号方向,简化调试过程。
六、高可靠性
采用了高效精准的热仿真平台软件,保障了整机的热可靠性。 热设计是经过科学仿真检验的,准确度高、效率快、稳定性好,特别是在极限测试状态下,热仿真就可以代替实际负载测试模拟。
整机温升测试采用了最为严格的循环过载规格验证检验,满足了极端负载工况下长时间可靠运行。
在环温40℃下,1.5倍额定电流运行1分钟,随后1倍额定电流运行4分钟,再1.5倍额定电流运行1分钟,这样连续周期运行,一个周期5分钟,直到系统达到热平衡状态,整机处于热设计安全范围内。变频器运行状态都是在1倍额定以上最极限的过载状态下,还能安全稳定运行。
特有三防漆自动喷涂线设备,可根据不同电路板设计不同的喷涂策略,使三防漆涂层厚度均匀性、批量一致性得到可靠保障。
采用一流整流桥和IGBT,配置更高,大余量降额设计。
关键元器件和PCB板件温升受到全面监控,优化配置,设计寿命长,大冗余热设计。
独立风道设计,可有效防止灰尘进入变频器内部,造成短路等故障,提高可靠性;
选用长寿命大风量的冷却风机,有效降低变频器的温升,保障变频器可靠稳定运行。
额定电压: 三相380~480V 50Hz/60Hz
允许电压波动范围: 323~528V 50Hz/60Hz
EMC内置一组安规电容,可选配外置电容组、简易滤波器。
采用专用接地桩设计,方便接地和消弱电磁干扰;
在对实际恶劣应用现场提供了EMC滤波器、共模抑制器、简易滤波器的整套配置方案,优化EMC现场设备电气环境。
产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》的指令要求。
满足欧洲议会及理事会颁布的关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令2002/95/EC。6种有害物质分别为铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚。
七、功能易用
在瞬间停电或电压突然降低的情况下,变频器降低输出速度,通过负载回馈能量,补偿电压的降低,维护变频器短时间内运行。
不需要增加外围制动电阻等附件,实现快速制动效果,提高产品易用性;
可以有效抑制减速过程中母线电压上升,避免频繁报过压故障,同时实现快速制动,满足风机,泵类节能运用
具有优异的电机侧输出波形,能够满足一拖多、长距离应用场合;满足改造场合应用。
实现VF完全分离和半分离下运行,满足变频变压的电源应用要求
能够在负载重载下自动通过电压补偿,实现输出电压恒定,满足电源行业需求应用。
多功能端子DI具有51种、DO有41种、AO具有16种逻辑功能选择,满足通用变频器常规控制功能要求;AI端子可作为多功能DI端子灵活选用;
AI1~AI3可分别设置4点折线和5种曲线对应关系,支持出厂和客户现场高精度校对,其中另扩展的AI3为隔离输入口,支持PT100/PT1000或±10V输入,使用灵活;
实用的内置5组虚拟DI和DO功能选择, 减少外部DI/DO接线;
DI5高速脉冲输入端子和FM高速脉冲输出端子支持最高100kHz脉冲规格。
支持Modbus RTU、CANopen、Profibus-DP总线协议;让通讯配置简单,实现了通讯数据快速、准确、稳定的总线要求,通讯速度1M/s;可支持62个站点,传输距离可达1km;
很好的实现多机负荷分配、多机下垂控制应用需求。
内置两组PID参数组,可根据偏差、DI端子、频率条件自动切换;
给定和反馈源选择多样,类型丰富,实用;
PID反馈丢失检测功能,方便用户故障诊断功能;
针对特定行业一组PID出厂值参数,即可满足设备运行要求,简化调试流程,方便设备维护。
通过选配可编程卡,实现基于变频器内部参数的二次开发平台,让控制触及变频器的神经脉络,速度更快、效率更高、配置更简单;
PLC卡与变频器主CPU间通讯速度快,2ms内可更新完PLC和主CPU间常用数据; 可对变频器内部变量批量操作,支持变频器所有端口资源共享,兼容H1U系列的编程方法。
全系列具有输出对地短路保护、内部缓冲继电器保护、风扇驱动回路保护、对外24VDC直流短路保护、电机过载保护、选配PT100/PT1000电机温度保护功能等;
根据故障类型的严重程度,可选设为提前预警提示、故障停机和继续运行,方便日常维护。
主从控制功能:通过主从通讯,实现速度同步功能
过励磁功能:不需要增加外围制动电阻等附件,实现快速制动效果,提高产品易用性;
转速追踪功能
转矩控制功能
V/F分离功能:逆变电源、力矩电机等电压和频率之间特殊关系场合
电度表功能:0~65535度,变频器输出用电量
载波自动调整功能:载波可根据负载大小自动调整
休眠和唤醒功能:PID反馈量达到设定的休眠值,休眠延迟时间,休眠;PID反馈量达到设定的唤醒值,唤醒延迟时间,唤醒
高速脉冲输入/输出:定长停机、脉冲计数、速度同步
电机温度检测输入及保护:提供电机温度检测(PT100/PT1000)输入,对电机进行过温保护
八、产品型号说明
ZF300S系列高性能矢量变频器
  ZF300S系列性能同ZF3000系列,区别主要有以下两点:
1、ZF300S系列变频器能够实现无编码器的同步电机控制,让同步电机控制大众化。
2、能够准确辨识异步感应电动机和永磁同步电动机参数,实现高性能矢量控制。
九、产品规格
十、尺寸
广东铝加工专委会技术交流团走访
珠峰电气亮相越南工业展
珠峰电气亮相2018印度孟买工业自动化展览会
珠峰电气企业内刊——《峰耘汇》第二期来了~
珠峰ACI品牌软启动柜在广州市政排污水站的应用
