巴鲁夫 识别(5)电子看板 – 借助RFID确保为生产线供料
通过电子看板 (E-Kanban) 系统,可以借助不同的技术,控制生产过程中的组件及物料消耗。电子看板与传统看板的区别在于:用条形码或RFID标签取代了看板卡等常规元素。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:巴鲁夫
应用示例
在典型的电子看板系统中,小型周转箱 (KLT) 等设备都配有可重写的RFID标签 (数据载体)。这样便能向您实时提供物料消耗数据,并能通过ERP (企业资源计划) 系统进行处理,以重新补足库存。按下按钮便能获取的当前生产过程数据,可随时确保物料流的恒定和透明,并将库存减少到最低。
另外,您还能通过实时提供的物料消耗信息,将外部供应商整合到其中。这样便能优化整个供应链,以实现准时化顺序供应物流系统。
RFID技术
如何选择正确的RFID技术 (HF或UHF),取决于您的应用的容器类型和环境条件:有适合这两种技术的多格式、不同属性的数据载体可供使用。例如,如果在您的电子看板系统中,有大量数据必须直接存储在数据载体上,大容量HF数据载体便是正确的选择。HF读/写头可带或不带集成式分析单元,并有不同的结构可提供。通常情况下,如果电子看板系统是某个跨过程物流方案的组成部分,便可以使用UHF天线。这样便能实现较大的读取距离,并能同时记录多个对象。在近距离采集范围内仅可以实现有针对性的识别。
分析单元让您最多可以使用四个读/写头或天线,并通过不同的现场总线与控制层面连接,且不受频率影响。
合适的产品
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
