巴鲁夫 识别(4)内部物流 – 借助RFID跨部门控制物料流
内部物流系统用于控制工厂不同部分之间的物料流–从进货到仓库、生产部门和最终装配,直到配送和发运。为了确保能全程跟踪所有过程步骤(可追溯性),必须对所使用的物料进行标识。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:巴鲁夫
内部物流系统用于控制工厂不同部分之间的物料流 – 从进货到仓库、生产部门和最终装配,直到配送和发运。为了确保能全程跟踪所有过程步骤 (可追溯性),必须对所使用的物料进行标识。通过装在容器和托盘上、可多次使用的RFID数据载体和条形码,便可实现这一点。也可以使用RFID标签分别标记您的物料和产品。
应用示例
物料流中对数据采集的要求多种多样:当产品通过大门离开厂房时,必须记录输送线上的容器并登记托盘上的产品。
在多个采集点,自动进行诸如过程信息、批次号和序列号的读写,从而让产品在所有加工阶段都得到记录,实现无缝跟踪。
全部数据都透明,毫无例外。您通过这种全方位的透明管理,优化过程链 – 包括您的配件供应商的供料。连续的数据采集可以帮您有针对性地实施纠正措施,以便您可以立即对过程质量中的偏差作出反应。
RFID技术
在选择正确的RFID技术时,应区分是读取距离较短的固定式使用,还是读写的作用范围可达数米之遥,且需同时记录多个对象 (Multi-Tagging) 的动态应用,比如穿过大门时。固定式使用可通过HF (高频),动态应用通过UHF (超高频) 解决。有适合这两种技术的多格式、不同属性的数据载体可供使用。当必须直接在数据载体上保存大量数据时,可为您提供大存储量的HF数据载体。
HF读/写头可带或不带集成式分析单元,并有不同的结构可提供。或者,UHF天线可以在读头作用距离较大和多标签条件下向您提供支持。分析单元让您最多可以使用四个读/写头或天线,并通过不同的现场总线与控制层面连接,且不受频率影响。
合适的产品
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
