巴鲁夫识别(3)过程中操作–借助RFID检查自动化装配中生产状态
在装配过程中,关键要始终能够可靠地跟踪所有已安装组件的制造商及批次信息。如果要在一条生产线上,以高度灵活方式生产不同的产品版本,可以利用工件托盘(或产品本身)上的RFID标签进行监控和调节。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:巴鲁夫
如果要在一条生产线上,以高度灵活方式生产不同的产品版本,可以利用工件托盘 (或产品本身) 上的RFID标签进行监控和调节。RFID可在大批量生产中实现批量为1件的生产。
应用示例
在生产过程中,应避免有缺陷的组件被安装到工件上 (在制品–WIP)。因为装配故障和错误的零件安装都意味着时间、物料和销售额的损失。
借助各工件托盘上的RFID读/写标签和各工位上的读/写天线可以避免这种情况:正确识别单个工件,持续监控过程步骤。此外,数据载体还能记录下每个装配步骤,从而可追溯整个过程。
如果识别出错误,会在RFID标签中写入一个错误代码,然后由RFID读取单元在下一个加工步骤进行识别。这样便能将有错误的WIP剔出,并进行返工。避免机器故障或产品损坏。
RFID技术
有不同的RFID技术及合适的组件可供生产控制用:数据载体或标签有着各种不同的结构、存储容量和工作距离。例如,您可以因其具有数据存储量大、便于安装和坚固的特性而灵活地使用数据螺栓。读/写头可应用于狭窄的安装空间或可变的读取距离。带有集成式分析单元和工业总线读/写头可以很方便地与控制层面连接。分析单元让您最多可以使用四个读/写头或天线,并通过不同的现场总线与控制层面连接,且不受频率影响。
合适的产品
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
