巴鲁夫 识别(2)资产跟踪–借助RFID和条形码扫描器跟踪资产
您是否希望了解您的刀具或生产工具可在何处、何时以及以何种状态供使用?并以此降低停机时间以及设备故障率,从而提高总体生产效率?我们可向您展示RFID和条形码技术如何为您提供大力支持。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:巴鲁夫
应用示例
如果您需要了解一件加工刀具的状态 (例如当前使用时间、调整参数),存放位置或其他数据,粘贴在该刀具上的RFID标签便能向您提供这些信息。用一个RFID读/写头读取RFID标签上的数据,并将其发送至分析单元。
注塑模具和冲压模具上也装有RFID标签。这些数据载体可提供设置参数以及使用、保养和与使用这些模具的设备的对应关系等数据信息。RFID读/写器可读取这些数据,并将其发送至设备控制系统。这样便能实现状态监控和预测性维修。
RFID技术
如刀具、注塑模具等各种资产的管理,对于RFID组件的属性提出了应用所特有的要求:数据载体有不同的结构形式、存储容量和多种材料属性。金属加工机床中用于刀具识别的数据载体结构非常紧凑,能耐受各种常见的冷却/润滑液以及清洁剂。刀具和机床参数的存储空间大,便于数据管理。
读/写头的产品系列品种多样,可为您提供最合适的结构。资产跟踪要求设备结构紧凑、满足应用特有的读取距离以及易于操作和安装等要求。分析单元是读/写头和上层控制系统之间的接口。型号多样,可连接到所有常见的现场总线规格。一个分析单元上最多可驱动四个读/写头,不频率影响。
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
