鑫精诚XJC-6F多轴力传感器
XJC-6F采用高精度电阻应变式原理,高精度,高稳定性。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:鑫精诚
特点 ◆XJC-6F采用高精度电阻应变式原理 |
◆可满足 245N-19.6KN范围内的力测量。 |
◆精度高、抗偏载能力强 |
◆容易安装,IP66 |
◆接受定制规格 |
产品参数
量程 Capacity | Fx=Fy=50KG Fz=200KG Mx=My=Mz=50N.m
| 材质 Material | 不锈钢Stainless steel |
精度 Accuracy | 1~5% F.S. | 输出灵敏度 Rated output | 1.0 mV/V |
使用电压力 Recommended excitation | 10V | 最大使用电压 Maximum excitation | 15V |
非线性 | 0.5 % F.S. | 温度补偿范围 Compensated temp range | - 10 ~ 40 ºC |
滞后 Hysteresis | 0.5 % F.S. | 工作温度 范围 Operating temp range | - 20 ~ 60 ºC |
重复性 Repeatability
| 0.3 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation
| ≥5000MΩ/1000VDC |
输入阻抗 Input impedance | 700±20Ω | 输出阻抗 Output impedance | 700±20Ω |
蠕变 (30分钟) Creep (30min) | 0.1 % F.S. | 温度灵敏度漂移 Temp effect on output | 0.05% F.S./10℃ |
零点输出 Zero balance | ±5% mV/V | 零点温度漂移 Temp effect on zero | 0.05% F.S./10℃ |
安全超载 Safe load limit | 300% | 极限超载 Ultimate load limit | 500% |
电缆线尺寸 Cable size | ∅4 x3m | 使用寿命 Life | 满量程100万次以上 Full scale more than 1 million times |
主要应用 Applications |
床磨床加工过程中刀具六个方向受力分析检测,机器人抛光六轴力的检测 |
Mainly used for force measurement analysis of tools from six dimensions during the process of milling or grinding machine, and the six-axis force measurement of robotic polishing. |
*外形和量程可根据客户的要求特殊定制 / Dimension and capacity can be customized by request* |
鑫精诚传感器 诚邀您参观:IBTE 2020深圳电池技术展
展会进行时|鑫精诚传感器参展2020华南工博会,已在线等待!
邀请函|鑫精诚传感器欢迎您莅临上海DIC EXPO 2020展会
测力传感器的应用范围及使用环境
多维力传感器被广泛应用
