鑫精诚XJC-DN1扭矩传感器
扭矩传感器,动态扭矩
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:鑫精诚
特点 ◆电阻应变为敏感元件和集成电路构成的一体产品,精度高,性能稳定可靠 |
◆没有集流环等磨损件,可高速长时间运转,输出正反转扭矩信号 |
◆两端均为键连接 |
产品参数
测量范围 Measuring range
| 0-5、20、50N.m | ||
输出信号 Output signal: | 0-12v方波频率; 带载电流≥20mA.,输入功耗:110—130mA 零扭矩:10 KHZ ; 正向满量程:15 KHZ ; 反向满量程:5 KHZ 0-12 v square wave frequency;Bring load current ≥20mA, input power dissipation: 110-130 mA; Zero torque: 10 KHZ; Positive full scale: 15 KHZ; Reverse full scale: 5 KHZ | ||
综合精度 Comprehensive accuracy | ±0.5%F.S(线性+重复性+滞后) ±0.5%F.S (Linearity + Repeatability + Hysteresis) | 工作温度 Operating temperature: | 0~+60℃
温度补偿范围 Compensated temperature range: | 20 ~ +60℃ | 激励电压 Excitation voltage | 12VDC |
零点温度影响 Temperature shift zero
| ±0.1%F.S/10℃ | 响应频率 Response frequency | 100μS |
绝缘电阻 Insulation resistance | 2000 MΩ/100VDC | 安全过载 Safe over load | 120%F.S |
信号插座 Signal seat | (1)0V. (2)+15V. (3)-15V. (4)(空) .(5)扭矩信号. 信号处理 (1)0V. (2)+15V. (3)-15V. (4)(Blank). (5) Torque signal. Signal processing | ||
信号处理 Signal processing | 1.使用扭矩仪直接显示扭矩值; 2.直接将扭矩频率信号送给计算机或PLD进行处理; 3.转换为4—20m A或1—5V模拟信号。(选项) 1. Use aseries torque meter to directly show the torque value; 2. Directly send the torque frequency signal to the computer or PLD for processing; 3. Convert to 4 - 20mA or 1 - 5V analog signals (optional). |
鑫精诚传感器 诚邀您参观:IBTE 2020深圳电池技术展
展会进行时|鑫精诚传感器参展2020华南工博会,已在线等待!
邀请函|鑫精诚传感器欢迎您莅临上海DIC EXPO 2020展会
测力传感器的应用范围及使用环境
多维力传感器被广泛应用
