鑫精诚XJC-D01压力传感器
2018/3/28 10:11:12
高精度称重传感器
产品分类:离散传感器 仪器仪表 力测量 压力仪表 现场仪表 压力传感器
品牌:鑫精诚
产品参数
量程 | 0-(9.8N-249.8KN) | 材质 | 铝合金 Aluminum alloy |
Capacity | (1KG-250KG) | Material | |
精度 | 0.03% F.S. | 输出灵敏度 | 2.0mV/V |
Accuracy | Rated output | ||
使用电压力 | 5-10VDC | 最大使用电压 | 15V |
Recommended excitation | Maximum excitation | ||
台面尺寸 | 温度补偿范围 | - 10 ~ 60 ºC | |
Table size | Compensated temp range | ||
滞后 | 0.03% F.S. | 工作温度 范围 | - 20 ~ 80 ºC |
Hysteresis | Operating temp range | ||
重复性 | 0.03% F.S. | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
Repeatability | Insulation | ||
输入阻抗 | 350(700) ± 5 Ω | 输出阻抗 | 350(700)± 5 Ω |
Input impedance | Output impedance | ||
蠕变 (30分钟) | 0.03% F.S. | 温度灵敏度漂移 | 0.05% F.S. / 10ºC |
Creep (30min) | Temp effect on output | ||
零点输出 | ± 2% F.S. | 零点温度漂移 | 0.05% F.S. / 10ºC |
Zero balance | Temp effect on zero | ||
安全超载 | 150% | 极限超载 | 200% |
Safe load limit | Ultimate load limit | ||
电缆线尺寸 | ∅3 x5m | 使用寿命 | 满量程100万次以上 |
Cable size | Life | Full scale more than 1 million times | |
电缆线连接方式 | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; | ||
Wire connection | Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
主要应用 Applications |
用于电子秤、计数秤、电子天平及工业称重系统 |
Suitable for electronic scales, count scales, electronic balance, and industrial weighing system. |
*外形和量程可根据客户的要求特殊定制 / Dimension and capacity can be customized by request* |
鑫精诚传感器 诚邀您参观:IBTE 2020深圳电池技术展
展会进行时|鑫精诚传感器参展2020华南工博会,已在线等待!
邀请函|鑫精诚传感器欢迎您莅临上海DIC EXPO 2020展会
测力传感器的应用范围及使用环境
多维力传感器被广泛应用
