产品选型
Panasonic日本松下PM-L44光电传感器
Panasonic日本松下PM-L44光电传感器!超小尺寸、既节省空间,又便于快速安装。超小型的结构使设备小型化,即使是小电缆型也变得很小。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
松下电器机电
产品特点:
超小尺寸、既节省空间,又便于快速安装。
装备有两个独立的输出。
快速安装联结连接器
符合欧洲EMC检测标准并取得了UL认证。
同时备有NPN和PNP输出型.
产品参数:
检测距离:5mm(固定)
最小检测物体:0.8x1.8mm非透明体
应差:0.05mm以下
重复精度:0.03mm以下
电源电压:5~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:15mA以下
反应时间:入光时:20μs以下、遮光时:100μs以下(反应频率1kHz以上)
工作状态指示灯:红色LED(入光时亮起)
使用环境温度:-25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+80℃
使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~85%RH
使用环境照明度:荧光灯光:受光面照明度1,000 lx 以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间、50MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~2,000Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度15,000m/s2(约1,500G) X,Y和Z方向各3次
重量:约15g
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
