产品选型
microsensor美国麦克MPM489压力传感器变送器
具有短路保护和反极性保护。零点和满量程输出可调校。可测量表压、绝压和密封参考压力。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力变送器
品牌:
麦克
产品特点:
具有短路保护和反极性保护。
零点和满量程输出可调校。
可测量表压、绝压和密封参考压力。
本质安全型产品,符合国家GB3836.4标准的ExiaⅡCT6的要求。
隔爆型产品,符合国家GB3836.2的规定要求,取得了隔爆证书。
船用型产品符合CCS《钢质海船入级规范》(2006)的要求。
产品已取得CE认证和RoHS认证。
产品参数:
测量范围:-0.1…0~0.01…40MPa
过载:1.5倍满量程压力或110MPa(取最小值)
压力类型:表压或绝压或密封表压型
过程连接:M20×1.5外螺纹带水线密封、端面密封
精确度:±0.5%FS      ±1.0%FS
长期稳定性:±0.3%FS/年
零点温度漂移:0.1%FS/℃(≤100kPa);0.05%FS/℃(>100kPa)
满度温度漂移:0.1%FS/℃(≤100kPa);0.05%FS/℃(>100kPa)
补偿温度:0~50℃
工作温度:本安型:-10~60℃,隔爆型:-20~60℃
贮存温度:-40~120℃
供电电源:10~28VDC(本安型由安全栅供电),隔爆型:8~28VDC
输出信号:4~20mADC(二线),           1~5VDC(三线)
负载电阻:≤(U-10)/0.02Ω(二线),      ≥10k(三线)
外壳防护:接插件型:IP65   电缆型:IP68
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
