产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >信捷XG1-16T4中型PLC
信捷XG1-16T4中型PLC
供稿:无锡信捷电气股份有限公司 2018/4/16 8:53:35
星级:0 人气:728
    关键字: 信捷 XG1-16T4 PLC
    产品分类: PLC PLC 中型PLC
    品牌: 信捷
    信捷XG1中型PLC,功能强大、适用性强、拥有更大的存储容量和更快的处理速度,支持4路脉冲脉冲输出、3路随动、两轴联动插补、20轴X-NET运动总线功能
    产品说明
    支持4路高速脉冲输出,4路AB相高速计数
    支持两轴联动插补、3路随动、20轴X-NET运动总线功能
    8入/8出,晶体管输出,DC24V电源
    支持USB口高速下载,速度高达12M
    最多可外接16个扩展模块
    CPU处理速度全面提升,约为XC系列的30倍、XD的2倍
    支持PID、外部中断、C函数功能块、基本的逻辑控制和数据运算
    支持以太网通讯、X-NET现场总线、MODBUS通讯等功能
    带时钟并对数据进行掉电保持
    一般规格
    项目规格
    绝缘电压DC 500V 2MΩ以上
    抗噪声噪声电压1000Vp-p  1uS 脉冲1分钟
    空气无腐蚀性、可燃性气体
    环境温度0℃~60℃
    环境湿度5%~95%(无凝露)
    USB口USB口,编程口,X-NET通讯模式,用于程序上/下载、监控
    Port1RS485,通讯口,支持MODBUS、X-NET现场总线、自由格式通讯
    Port2RS485,通讯口,支持MODBUS、X-NET现场总线、自由格式通讯
    以太网口RJ45,支持远程监控与本地局域网监控以及与其他MODBUS-TCP设备间的通信。
    可实现PLC在线编程、实时监控以及数据上下载功能。
    安装直接安装在的导轨上
    接地第三种接地(不可与强电系统公共接地)
    性能规格
    项 目规 格
    程序执行方式循环扫描方式
    编程方式指令、梯形图、C语言
    处理速度0.01~0.03us
    停电保持使用FlashROM及锂电池
    用户程序容量512KB
    I/O点数总点数16点
    输入点数8点(X0~X7)
    输出点数8点(Y0~Y7)
    内部线圈(X)1280点
    内部线圈(Y)1280点
    内部线圈(M、HM、SM)75000点、12000点、5000点
    流程(S、HS)8000点、1000点
    定时器(T、HT)5000点、2000点
    计数器(C、HC)5000点、2000点
    数据寄存器(D、HD、SD)70000字、25000点、5000点
    FlashROM寄存器(FD、SFD)8192字、6000点
    高速处理功能高速计数、脉冲输出、外部中断
    口令保护6位长度ASCII
    自诊断功能上电自检、监控定时器、语法检查
    产品外形及尺寸(单位:mm)
    更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
