Kondoct控道智能 IoT0-H1101智能物联主控板
IoT0-H1101主板采用Intel H110系列芯片组,符合标准ATX主板规范,支持PCIe x16、PCIe x1、PCI多总线扩展,具备丰富的外部接口
产品分类:工控机 嵌入式系统 嵌入式主板 工控机配件 工业母板
品牌:控道智能
产品图片:
亮点:
◆采用高密度PCB层压结构,充分保证信号屏蔽、提高系统稳定性
◆接口防静电设计,有效保护系统核心部件,增强系统可靠性
◆卡扣式接口设计,提高接口连接可靠性,易于系统维护
◆提供板载加密方案(可选),可实现软硬件绑定或关键数据保存及加密
◆采用Intel 网络芯片,保证数据传输的高速稳定
IoT0-H1101主板采用Intel H110系列芯片组,符合标准ATX主板规范,支持PCIe x16、PCIex1、PCI多总线扩展,具备丰富的外部接口,能广泛应用于自动化生产及检测(如苹果设备生产)、银行安防监控系统、智能楼宇管理系统(IBMS)、综合保安管理系统(ISMS)、综合交通管理系统(ITMS)、地铁综合监控系统、家庭智能化系统、呼叫中心系统、公共安全录音系统、各行业指挥调度中心、机器视觉(如自动化检测、图像自动分析处理)、工作站、保险、证券等行业录音监听监控系统等。
产品尺寸图:
产品规格:
处理器 | 支持Intel LGA1151 Gen6/7 i3/i5/i7 CPU、支持Pentium/Celeron CPU |
芯片组 | Intel H110 |
内存 | 可提供2× 288PIN DDR4 1866/2133MHz DIMM内存插槽,单根16GB,最大支持32GB |
显示接口 | 1×DVI,1×VGA,1×HDMI支持独立双显输出;VGA支持最大分辨率1920×1200@60HZ,32bit色深 |
音频 | 采用HDA 标准,支持后面板Mic-in,Line-in,Line-out |
网络 | 提供2×10/100/1000Mbps网络接口 |
存储器 | 提供4×SATA 接口(支持SATA3.0 标准,默认支持3个),1×mSATA/Mini-PCIe接口(可选) |
I/O接口 | 6×COM,其中COM1/COM2 支持RS-232/RS422/RS485 模式选择 6×USB2.0 接口,后面板提供4×USB3.0 接口 1×PS/2 键盘/鼠标接口 1×8路数字I/O 接口 1×LPT接口 |
扩展总线 | 提供1×PCIe x16插槽,支持PCIe3.0规格;2×PCIe x4插槽(PCIe x1信号),支持PCIe2.0规格;4×32位PCI插槽,支持PCI Rev2.3标准 |
工作温度 | -10℃~60℃;5%~95%(非凝结状态) |
储存环境 | -20℃~80℃, 5%~95%(非凝结状态) |
看门狗 | 255级,可编程秒/分,支持超时中断或系统复位 |
电源 | 采用ATX电源,支持S0、S1、S4、S5 |
尺寸(L×W) | 305mm X 244mm |
描 述 | |
IoT0-H1101-91 | ATX结构单板/Intel H110芯片组/支持Gen6/7 i3/i5/i7 CPU,支持Pentium® /Celeron® /2×DDR4 DIMM内存槽,总支持32GB内存/VGA/HDMI/DVI/3×SATA/1×mSATA/2×千兆网卡/6×USB2.0,4×USB3.0/6×COM口/1×并口/2×PS/2/HD Audio/1×8 bit GPIO/4×标准PCI插槽/2×PCIe x1/1×PCIe x16/标准ATX供电 |
操作系统及软件支持:
软件类别 | 描 述 |
Ubuntu15.1 | |
Red Hat® Enterprise Linux® 32 ,64 | |
WES 7 | |
专用OS | Kondoct Linux 1.00.00 |
专业应用 |
控道智能和你相约CGMT 2018中国(广州)国际数控机床展暨3C制造装备展览会
Kondoct控道智能 MIS-7700物联控制系统
Kondoct控道智能 MIS-5032物联控制系统
控道智能——打造教育信息化,全面融合展未来
控道KIS-620紧凑型工控机——机器视觉控制器首选
