微硬创新CANopen转PROFINET网关
本网关PNCANOPEN-K20为标准CANopen转PROFINET网关。能够实现CANOPEN接口的伺服驱动器、变频器、控制器、综保、软启动器等设备接入到PROFINET网络系统。
产品分类:工业以太网 网关
品牌:微硬创新
本网关PNCANOPEN-K20为标准CANopen转PROFINET网关。能够实现CANOPEN接口的伺服驱动器、变频器、控制器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统。本网关PROFINET一侧是PROFINET IO 从站,CAN一侧接口支持CAN2.0A/B,波特率5K~1M可选。CANopen协议支持CANopen主站或从站协议。
产品特点:
本网关为标准CANOPEN转PROFINET网关。本网关在PROFINET一侧是PROFINET IO 从站,CAN一侧接口支持CAN2.0A/B,波特率5K~1M可选。CANOPEN协议支持CANOPEN主站或从站协议。
本网关CANOPEN一侧做主站时可用于一对多集成CANOPEN从站,形成CANOPEN子网并连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控CANOPEN设备的技术要求。网关CANOPEN一侧做从站时可用于将其他CANOPEN主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。本网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7、博图)中对网关CANOPEN报文配置即可实现自动网关CANOPEN主站的自动发送功能。
通用技术指标:
1、电源电压:24VDC(11V~30V)
2、外形尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×74mm(深)
3、安装方式:35mm导轨
4、防护等级:IP20
5、工作温度:-20℃~+60℃,工作相对湿度: 95%(无结露)
6、运输温度:-30℃~+70℃
PROFINET接口技术指标
1、2XRJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;
2、集成以太网交换机,方便将PROFINET设备组成菊花链;
3、符合PROFINET的C类标准,支持PROFINET2.3版本;
4、Slot/subSlot的输入输出数据总和1400字节;
5、可插入最大Slot数:63个;
6、集成GSML文件。
CANOPEN接口技术指标:
1、CANopen端既可做主站也可做从站;
2、物理接口:6针3.81间距可插拔快速接线端子,可选接终端电阻;
3、通讯波特率:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、666K、800K、1M可选;
4、支持报文:CAN2.0A标准帧;
5、报文条数:由PN总报文长度及插槽数决定;
6、报文发送方式:定时发送、逢变发送和远程帧触发三种可选;
7、支持PDO、SDO、NMT、SYNC及心跳报文;
8、CANopen主站模式
(1)PN配置方式(例如STEP7、博图)
(2)配置从站个数与与使用方式和数据量有关,简单应用时,最多配到42个插槽对应42个从站;
9、CANopen从站模式
(1)做从站是PN配置方式,无需EDS文件。
微硬创新 PROFIBUS光纤模块OLM
微硬创新 MODBUS转PROFIBUS总线桥
微硬创新RS485转PROFINET网桥
微硬创新 MODBUS转PROFINET网关
ProfiBus转Can总线桥的应用
