日本竹中TAKEX超声波传感器US-S25AN
2022/12/30 15:41:22
圆柱形设计,螺纹为M18。内含放大器,操作简单。
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:竹中
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特性:
具有保护装置输出短路保护,防电源反接保护电路
产品规格:
检测方式:漫反射
检测距离:6-25cm±1cm
分辨率:30x30mm
工作电压:24VDC±10%
功耗:25mA
响应速度:10-2V:30ms,2-10V:300ms
输出方式:模拟输出V=2.2-10V,推动电流:I=10mA(max),电压10V
线性度:±5%/FS
超声波频率:360KHz±15KHz
外部材料:聚碳酸酯
引线:飞头(外部直径4mm)2m
重量:65g
相关型号:
US-R25
US-T50
US-TE50
US-TD50
USA-S1AN
USA-S3AN
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
