浩纳尔X系列HE-X2 OCS
2.2寸单色图形显示器,扫描速率1.2mS/K,256kB逻辑内存,1个RS232接口,1个RS485接口,1个CAN总线接口,支持32GB microSD卡。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:浩纳尔
2.2寸单色图形显示器
扫描速率1.2mS/K
256kB逻辑内存
1个RS232 接口,1个RS485接口
1个CAN总线接口
支持32GB microSD卡
A型内置:12DI,12DO,4AI,2AO
R型内置:12DI,6Relay,4AI,2AO
主要规格 X2-A X2-R
数字量输入 12通道晶体管输入(其中4路可配置为高速计数通道)
数字量输出 12通道晶体管输出 6通道继电器输出 + 2通道晶体管输出
其中2路可配置为PWM,PTO输出
模拟量输入 4通道0-20mA信号,12位精度
模拟量输出 2通道0-20mA信号,12位精度
通信功能 1 x RS232 , 1 x RS485 , 1 x CAN
人机界面 单色液晶图形显示器,支持中文;20个数字/自定义功能键
microSD 支持,最大32GB
扩展能力 支持HORNER全系列SmartIO扩展模块,最大1024DI/DO,256AI/AO
外形尺寸 125mm x 96mm x 31mm
产品特性
显示屏 2.5"单色图形显示屏
分辨率 128X64像素
背光灯控制 程序可控制背光开关
画面存储器 8MB
最大页面数 250
按键数 20个预定义/自定义按键
逻辑扫描速率 1.2mS/K
逻辑内存 256KB
最大寄存器数 5000
MicroSD 支持(最大32GB)
编程口 串口,USB
内置通讯 2X串口,1XCAN,2XUSB
支持的I/O SmartStix,Block,Mod
产品规格
电源 19.2-28.8VDC
能耗 64 mA @ 24 VDC
安装方式 面板安装
外型尺寸 96X125X31mm
开孔尺寸 91X118.75mm
工作温度 常温型(-10~60℃)
工作湿度 5-95%RH,无凝露
防护等级 IP65(前面板),NEMA 4X
产品认证 CE,UL
HORNER OCS在RTG混合动力改造中的应用
HORNER一体化控制器 SmartMod中文数据手册
HORNER一体化控制器 XL系列控制器
HORNER一体化控制器 CX中文数据手册
HORNER一体化控制器 RX中文数据手册
