奥托尼克斯AUTONICS电感式接近开关PFI25-8DN
2024/2/2 14:05:07
采用自主研发的专用IC,增强产品抗干扰性能。 高度10mm的扁平结构便于在狭小的空间里安装,方便使用。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:奥托尼克斯
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特性:
扁平的结构可以安装在狭窄的空间(高:10mm)。
电源反接保护功能。红色LED灯检查动作状态。
运用广泛,可以代替微型开关和限位开关。
在电源12-24VDC,100-240VAC的范围内,可驱动200mA以内的负载(阻抗负载)。
IP67防水结构(IEC规格)。
产品规格:
检测距离:8mm±10%
应差距离:检测距离的10%以内
标准检测物:25*25*1 mm(铁)
设定距离:0-5.6 mm
电源电压:12-24VDC
消耗电流:10mA以下
应答频率:200HZ
残留电压:1.5V以下
控制输出:200mA以下
使用温度:-25..70℃
保存温度:-30...80℃
使用湿度:35-95%RH
防护等级:IP67
获得认证:CE
产品重量:约80g
相关型号:
PFI25-8AO
PFI25-8AC
PFI25-8DP
PFI25-8DN2
PFI25-8DP2
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
