产品选型
唐山平升 智慧消防栓、NB-IoT智慧消防栓
智慧消防栓、NB-IoT智慧消防栓
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
平升
智慧消防栓、NB-IoT智慧消防栓
智慧消防栓产品概述:
   1、不改变消火栓结构,直接替换原有闷盖。
   2、通过NB-IoT将报警信息及数据远传给监控中心。
   3、平升公司自主研发,国家专利产品。
   4、国内首家研制。
   消火栓一般有2-3个出水口,出水口直径为65mm与100mm两种。其中65mm出水口用于连接消防带,100mm出水口专门用于给消防车辆补水。常规情况下,所有出水口都盖有闷盖,防止漏水,使用哪个出水口就把对应的闷盖拧开。
   智能消火栓安装口径为100mm,用于替换原有100mm出水口闷盖。
智慧消防栓产品特点:
  开盖报警             消防栓定位
  出水报警             扩展压力监测
智慧消防栓产品应用:
扩展压力监测
 监测方式一:
 监测方式二:
   1、依托“云”系统建立完善的“云”数据管理平台,对消火栓进行及时、高效的监管。
   2、当有人在100mm吸水口用水,在拧动智能消火栓时,该产品中的倾斜开关发生位置偏离并导通,触发报警装置将报警信息通过NB-IoT远传至监管中心,实现及时报警。
   3、当有人在65mm出水口用水,出水后消火栓内的水压触发智能消火栓内的微动开关闭合,通过NB-IoT将报警信息远传至监管中心,实现报警。
   4、消防栓阀瓣密封垫易损或老化,当出现渗漏时,消火栓内的水压触发智能消火栓内的微动开关闭合,通过NB-IoT将报警信息远传至监管中心,实现报警。
   5、智能消火栓配备蓝牙通信功能,实现通过手机APP对其进行无线维护,并且手机APP能够随时查看报警信息,通过访问系统确定消防栓位置。
   6、系统可根据需要扩展压力、流量监测。
智能消火栓为什么选择安装在100毫米出水口:
   城市中常见消火栓的型号均为ss100/65-1.6地上式消火栓,公称通径为100毫米,公称压力为1.6兆帕,吸水管连接口1个为100毫米螺纹连接,水带连接口2个为65毫米快接口连接。
   消火栓共有3个出水口。其中65毫米快接口共两个,常用于连接消防水带,100毫米吸水连接口1个,常用于连接消防车用于消防车补水用。100毫米出水口略低于65毫米出水口。
   三个出水口均安装出水闷盖,由于三个口内部是连通的,使用哪个出水口打开哪个闷盖,不使用的出水口绝对不能打开闷盖,防止漏水泄压。
   在消火栓上取水必须使用专用的消火栓扳手才可以。专用消防扳手共有两个卡口,其中一个为闷盖卡口,可以开启三个闷盖,另一个为五角卡口,专用于开启消火栓最顶部的阀门操作杆。
  使用专用扳手首先拧开需要开启的一个消火栓闷盖,连接水管或水带后,即可开阀取水,虽然操作者在消火栓的顶部进行开阀动作,但是真正的阀门是在地下的,开阀动作通过阀体内部操纵杆的旋转打开了位于地下管道内部的阀芯,水通过地下水管道涌入消防栓内部,再经过开着的出水口流出。
   取水结束时关紧阀门,消火栓内部的剩余水会通过位于地下阀芯上部的泄水阀泄水走。保证消火栓体内不存水。把阀芯位于地下与泄水阀的泄水,充分保证了消火栓在冬季也能正常运行。但是经常由于消火栓泄水阀的损坏,导致余水排不掉,冻坏消防栓的栓体。
   智能消火栓替换原有100毫米出水口闷盖,设计成这样是因为:
   (1) 不影响消火栓的外观,设备安装非常隐蔽,不易被不法分子发觉。
   (2) 65毫米出水口为常用出水口,无论正常使用还是非法盗水都会在65毫米出水口。
   (3) 100毫米出水口低于65毫米出水口,便于设备检测用水。
智慧消防栓、NB-IoT智慧消防栓 更多详情登陆平升水联网专题网站:www.data86.om/net
案例分享:
   带计量功能的消火栓在线监控系统:http://www.data86.com/net/anlifenxiang74.html
   环境卫生管理处专用加水栓取水监测系统:http://www.data86.com/net/anlifenxiang80.html
相关视频:
   消火栓远程监控系统视频:http://www.data86.com/net/shipin-xiaofangshuang.html
相关资料:
   消火栓防盗水报警装置彩页:http://www.data86.com/net/ziliaoxiazaigsyc.html
   取水栓远程监控系统:http://www.data86.com/net/fanganqss.html
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
