麦克 低功耗RTU
低功耗RTU(Earth1006远程监测终端)是一款电池供电、超低功耗、IP68高防护等级、无线通信、多种传感器采集的一体化监测设备,特殊情况下,可以提供多种电源方式选择。
产品分类:SCADA RTU
品牌:产品介绍
低功耗RTU(Earth1006远程监测终端)是一款电池供电、超低功耗、IP68高防护等级、无线通信、多种传感器采集的一体化监测设备,特殊情况下,可以提供多种电源方式选择。适用于不具备供电条件、环境恶劣的监测现场,可实现地下井、消防安全、大坝健康、给排水管网等的数据采集、存储、报警及传输等综合功能。
产品特点
·IP68防尘、防水;
·多种供电方式可选,超低功耗设计;
·一体式电池使用时长3~5年;
·无线传输,GPRS/2G/3G/4G/LORA/NB-IOT;
·多参量,压力,温度,液位,流量,图像,井盖异动等;
·多通道,最大8路传感器参量接入;
·采样、发送、图像间隔远程设置;
·告警上下限远程设置,网页实时告警;
·PC和移动端数据应用;
·支持客户自建系统应用;
·配套安装辅件;
·井下监测综合解决方案
系统拓扑
低功耗RTU安装方式
Earth1006远程监测终端为抱箍式,壁挂式,两种安装方式,安装简单,维护方便,并提供安装辅件。
大数据平台软件支持
可在线查看实时数据,历史数据,曲线分析数据走势,帮助使用者查看现场数据。
遥测终端rtu应用案例
应用现场一:窨井水位及井盖监测
应用现场二:消防管道压力监测
更多技术咨询,可以直接联系我们工程师赵工18629690161(同微信)
评论
麦克传感2022分销商全国招募中,期待您的加入!
麦克传感器发布新品,低功耗、高精度,IoT温压一体数字化压力液位变送器
MPM4736型智能压力变送器
MPM4706型智能液位变送器
麦克传感器股份有限公司展会搭建商招募
