Panasonic日本松下HL-G105-A-C5激光位移传感器
控制器内置,可对设备,生产线进行简单地组装。 内置有控制器及数字显示部,同时实现了小型尺寸。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:松下电器机电
产品特性:
高性价比的CMOS激光位移传感器的标准型。
在显示数字的同时即可对取样周期及输出等进行简单地设定。
显示数字的同时即可简单地设定。
即使是可动部分也采用轻重量机身。
防水防尘的保护构造IP67。
备有可进一步提高使用便利性的接口。
可利用PC、触摸屏执行更进一步的操作和分析。
存储、显示测量数据。可与以往测量的数据进行重叠显示。
受光量以受光元件的各个单元为单位显示。
可显示检测值与各个端子的输出状态。
产品规格:
检测距离:50mm
检测范围:±10mm
分辨率:1.5μm
温度特性:±0.08% F.S./℃
光束直径:0.5×1mm
受光元件:CMOS图像传感器
电源电压:24V DC±10% 包括脉动0.5V(P-P)
消耗电流:100mA以下
取样周期:200μs、500μs、1ms、2ms
保护构造:IP67
环境温度:-10~45℃(注意不可结冰)保存时:-20℃~60℃
环境湿度:35%~85%RH保存时:35%~85%RH
绝缘电阻:20MΩ以上 DC250V高阻表测量值 所有端子与外壳之间
材质:外壳:PBT、前罩:丙烯、电缆:PVC
重量:约70g(不含电缆);约320g(含电缆);包装重量:约380g
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
