SENPUM深浦 激光位移传感器
激光位移传感器可用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:深浦
深浦激光位移传感器采用高端测量技术,实现高精度应用。现已推出超小型LM-Z系列,小型高精度LM-H系列,小型镜面反射型LM-C系列,超高精度型LM-N系列,超高精度镜面反射型LM-B系列以及LM-1000系列控制器。系列齐全,多种场合皆可精确测量。
适应于各种安装环境
同类产品体积超小、重量超轻
检测不同材质物体偏差极小
降低安装位置的偏移及温度导致对测量的误差
检测高反射性透明物体、玻璃表面及厚度等
配置清晰可见的数字显示
内置4位数显的数字显示面板
NPN/PNP、N.C./N.O.任意切换
设置上下限值简单方便
采样周期多种可供选择
500μs/1000μs/2000μs/4000μm/Auto
Auto模式更可精确检测黑色及反光率高的金属
开关量、模拟量和通信型输出供选择
模拟量电流输出4-20mA
模拟量电压输出0-10V
RS-485/RS-422通信型输出
自动优化受光量
在不稳定表面检测时,自动优化受光量
在受光不足或受光过强时稳定检测
具有外部输入功能
可在需要时,使用激光关闭、保持数据
单脉冲输入、外部示教等功能
可独立使用,或在需要时连接控制器拓展使用更多功能。多组输入输出、模拟量输出及偏移量设置功能
高端像素处理技术
采用高端像素处理技术,将单个像素细分成256x256份,大大提高线性精度,精细检测及运算方式保证高精度性能
采用高精度线性图像传感器
与一般激光位移传感器相比,精度、速度提高至少5倍以上
采用高速运算处理器
采用高速运算处理器,并与电路结合共同提高运算速度,并不断优化测量数据,进行修正失真、判定等运算
应用
激光位移传感器广泛应用于高校和研究机构、汽车行业、机械制造工业。航空与军事工业、冶金和材料工业的准确测量检测。如微小零件的位置识别;传送带上有无零件的监测;材料重叠和覆盖的探测;机械手位置(工具位置)的控制;器件状态检测;器件位置的探测;液位的监测;厚度的测量等等。
评论
SENPUM 标准杆式MT-M系列高精度型接触式传感器
关于公司官网新站上线的通知!
对射型/回归反射型/扩散反射型光电传感器之间的区别
数字传感器和模拟传感器的可靠性比较
购买颜色传感器您需要了解这些
