VIPA德国惠朋PLC SLIO 智能控制与I/O系统
SLIO系统的设计融合了卓越的电气性能与灵巧的机械结构,安装非常紧凑,并可以一片一片地灵活拆装组合,以适应各种应用的要求。
产品分类:PLC 中型PLC
品牌:惠朋
SLIO概况
SLIO是一款及其紧凑的模块化智能控制与I/O系统,基于SPEED7技术,采用由SMC1000与SNAP+芯片组构建的SLICE BUS高速背板通讯,配备所有欧美标准工业总线的耦合器,可灵活配置于不同的应用,绝不局限于VIPA自有的控制系统。
新开发的SLIO系统是VIPA发展历程中的又一个新的里程碑!
接口模块支持PROFINET,PROFIBUS,EtherCAT,DeviceNet,CANopen,EtherNet/IP和MODBUS TCP,MODBUS RTU协议,可连接64个模块。
一个模块单元由底座和电子模块组成,两部分通过安全滑动锁动锁扣机构相连接。底座由弹簧卡接端子、电子模板插座、背板总线连接器和导轨锁紧机构构成,模块维修时只需简单地将电子模块从底座上拔出更换即可,而安装在35mm导轨上的底座和接线无需任何变动。如果要更换底座,必须先将其右侧的电子模块拔出,再松开本底座的导轨锁紧机构,即可把底座单独取下来。
配电模块底座为白色,以区别于其他模块,它需要外部的DC24V电源实现电源分配,电源接入端子设置为两路,一路给本站的电子模块供电,另一路通过内部电路转换成DC5V给背板供电,这两路电源在内部是完全隔离的,建议用户在实际的应用中用两路电源分别供电,避免由于电子模块的外接电路问题影响系统的正常运行。如果由于模块过多,电源分配容量不够的话,可以随处配置新的配电模块,以保证此后的模块供电,也可以根据用户的都需要将模块分组分别隔离供电。
凭借LED综合状态显示和电子模块的标签条,可以清晰明确地识别和监测各通道的状态。
随着SLIO CPU的推出,该系列成为自动化市场上先进的集中式控制系统之一。用户可以通过VIPASetCards(VSC)轻松地配置自己想要的CPU,除了扩展工作内存以外,还可以配置Profibus主/从站接口。
SLIO CPU
√明显降低用户的库存成本
√只需几秒钟,就可以用VSC卡轻松改变CPU的配置
√SPEED7技术:实时处理大量数据,提供灵活的内存扩展,为所有应用确保运行速度
SLIO紧凑型CPU
更紧凑的SPEED7控制器
紧凑型CPU 013将PLC CPU、SPEED7技术和数字量/模拟量输入/输出通道结合在一起,特定的通道和特有的技术包含在一个外壳之中。
集成的I/O通道,既省钱又省空间
SLIO家族中的新品,将SLIO CPU与I/O通道紧凑地集成在一起,例如,在机械设计上节省了可贵的空间。新的紧凑型CPU的极具吸引力的价格,降低了您的初始投入,并可以节省您的可贵的空间。
技术数据一览
技术特性 | CPU 013C |
装载内存 | 128 kB |
工作内存 | 64 kB (128 kB 可选) |
MPI/PROFIBUS | |
数字量输入 | 16 x DI DC24V |
数字量输出 | 12 x DO DC24V,0.5A |
特殊功能通道 | 4计数器/频率测量,2 PWM/PTO |
模拟量输入 12Bit,0-10V | 2 AI 0-10V(12 Bit) |
PG/OP 以太网口 | 2 x Ethernet(switch) |
最多可扩展模块 | 64 |
扩展模块类型 | 所有SLIO模块 |
SLIO紧凑型CPU的主要特性
· 基于SPEED7技术的高速时钟和48Mbit/s传输速率的快速背板总线
·最多64个模块的扩展功能,支持所有SLIO系统的模块类型
·通过VSC卡配置CPU,扩展内存、激活PROFIBUS-DP从站功能
·CPU和数字信号通道的LED显示
·2个PG/OP以太网通讯接口
·可用于MPI通讯、PtP通讯或用VSC卡激活PROFIBUS-DP从站功能的串口
·集成I/O通道16 x DI,12 x DO,2 x AI
·4个用于工艺功能的通道:4计数器/频率测量,2 PWM
SLIO I/O系统 开放无界限
SLIO特性
高性能背板总线
·传输速率高达48Mbit/s
·极快的反应时间可达20μs
·所有信号和功能模块的底座是统一的
易于安装和维护
·可靠的薄片式结构易于安装
·卡接安装,快速便捷,便于防护
·电子模块的自动识别系统,可以有效防止安装错误
·独特的两段式概念,底座和电子模块可分拆,易于更换,维护方便
节省空间的连接技术
·节省空间的阶梯式布线配备弹簧端子
·独特的布线理念易于模块拆装
·统一的底座可适用任何模块的接线
简单明确地订购流程
·一个订货号给你全部的订货信息,不管是耦合器还是其他模块
·所有的模块均可单独订购
·耦合器自带配电模块,若电流不够再考虑增加
·SLIO不需要终端模块
清晰的状态和诊断监测
·诊断监测和通道状态通过LED灯显示
·清晰的布局使各通道状态一目了然
·系统中每一个模块的详细诊断都可以监测
方便友好的用户标签
·标签条独立指示每个通道
·LED状态指示灯的含义直接标识在标签条上
·每个模块的侧面和标签下均有原理和接线图
VIPA System SLIO
Power supplies
007-1AA00 PM 007, DC 24V 10A, DC 24V/5V 3A电子模块
007-1AB00 PM 007, DC 24V 10A
007-1AB10 PM 007, DC 24V 10A, DC 24V/5V 2A
Digital input modules
021-1BB00 SM 021, DI 2xDC 24V
021-1BB10 SM 021, DI 2xDC 24V 2µs…4ms
021-1BB50 SM 021, DI 2xDC 24V NPN
021-1BB70 SM 021, DI 2xDC 24V Time stamp
021-1BD00 SM 021, DI 4xDC 24V
021-1BD10 SM 021, DI 4xDC 24V 2µs…4ms
021-1BD40 SM 021, DI 4xDC 24V, 3 wire
021-1BD50 SM 021, DI 4xDC 24V NPN
021-1BD70 SM 021, DI 4xDC 24V Time stamp
021-1BF00 SM 021, DI 8xDC 24V
021-1BF01 SM 021, DI 8xDC 24V 0.5ms
021-1BF50 SM 021, DI 8xDC 24V NPN
021-1DF00 SM 021, DI 8xDC 24V 线路检测
021-1SD00 SM 021, DI 4xDC 24V 安全模块
Digital output modules
022-1BB00 SM 022, DO 2xDC 24V 0.5A
022-1BB20 SM 022, DO 2xDC 24V 2A
022-1BB50 SM 022, DO 2xDC 24V 0.5A NPN
022-1BB70 SM 022, DO 2xDC 24V Time stamp 0,5 A
022-1BB90 SM 022, DO 2xDC 24V 0.5A PWM
022-1BD00 SM 022, DO 4xDC 24V 0.5A
022-1BD20 SM 022, DO 4xDC 24 V 2 A
022-1BD50 SM 022, DO 4xDC 24V 0.5A NPN
022-1BD70 SM 022, DO 4xDC 24V Time stamp 0,5 A
022-1BF00 SM 022, DO 8xDC 24 V 0.5 A
022-1BF50 SM 022, DO 8xDC 24V 0.5A NPN
022-1DF00 SM 022, DO 8xDC 24 V 0.5 A 线路检测
022-1HB10 SM 022, DO 2xDC 30V/AC 230V 3A Relay
022-1HD10 SM 022, DO 4xDC 30V/AC 230V 1.8A Relay
022-1SD00 SM 022,DO 4xDC 0.5A 安全模块
Analog input modules
031-1BB10 SM 031, AI 2x12Bit I 4…20mA
031-1BB30 SM 031, AI 2x12Bit U 0…10 V
031-1BB40 SM 031, AI 2x12Bit I 0(4)…20mA
031-1BB60 SM 031, AI 2x12Bit I 4…20mA(2wire)
031-1BB70 SM 031, AI 2x12Bit -10 V…+10 V
031-1BB90 SM 031, AI 2x16Bit TC -80 mV…+80 mV
031-1BD30 SM 031, AI 4x12Bit U 0…10 V
031-1BD40 SM 031, AI 4x12Bit I 0(4)…20mA
031-1BD70 SM 031, AI 4x12Bit U -10 V…+10 V
031-1BD80 SM 031, AI 4x16Bit, R, RTD
031-1BF60 SM 031, AI 8x12Bit I 0(4)…20mA (2wire)
031-1BF74 SM 031, AI 8x12Bit U -10 V…+10 V
031-1CB30 SM 031,AI 2x16Bit,0…10V
031-1CB40 SM 031, AI 2x16Bit,0…20mA
VIPA System SLIO
031-1CB70 SM 031, AI 2x16Bit,-10…+10V
031-1CD30 SM 031, AI 4x16Bit,0…10V
031-1CD40 SM 031, AI 4x16Bit,0…20mA
031-1CD70 SM 031, AI 4x16Bit,-10…+10V
031-1LB90 SM 031, AI 2x16Bit,-80…+80mV,热电偶
031-1LD80 SM 031, AI 4x16Bit,热电阻,2,3,4线
DMS-Module
031-1CA20 SM 031,AI DMS电桥检测模块
Power measurement module
031-1PA00 SM 031,AI 三相交流电检测模块
Analog output modules
032-1BB30 SM 032, AO 2x12Bit U 0…10 V
032-1BB40 SM 032, AO 2x12Bit I 0(4)…20mA
032-1BB70 SM 032, AO 2x12Bit,-10…+10V
032-1BD30 SM 032, AO 4x12Bit U 0…10 V
032-1BD40 SM 032, AO 4x12Bit I 0(4)…20mA
032-1BD70 SM 032, AO 4x12Bit,-10…+10V
032-1CB30 SM 032, AO 2x16Bit,0…10V
032-1CB40 SM 032, AO 2x16Bit I 0(4)…20mA
032-1CB70 SM 032, AO 2x16Bit,-10…+10V
032-1CD30 SM 032, AO 4x16Bit,0…10V
032-1CD40 SM 032, AO 4x16Bit I 0(4)…20mA
032-1CD70 SM 032, AO 4x16Bit,-10…+10V RS232/422/485 -and other CPs
040-1BA00 CP 040 - RS232 interface
040-1CA00 CP 040 - RS422/485 interface
Counter modules
050-1BA00 FM 050, Counter 1x32Bit DC 24V, DO 1xDC 24V0.5A
050-1BA10 FM 050, Counter 1x32Bit DC 5V, DO 1x DC 24V 0.5A
050-1BB00 FM 050, Counter 2x32Bit DC 24V
050-1BB30 FM 050, Counter 2x32Bit DC 24V ECO
050-1BB40 FM 050, Counter 2x24Bit DC 24V
SSI modules
050-1BS00 FM 050, SSI RS422 24/32Bit 100/300/600kBit/s
Fieldbus slave modules w/o I/Os
053-1CA00 IM 053CAN, CANopen slave
053-1DN00 IM 053DN, DeviceNet slave
053-1DP00 IM 053DP, Profibus-DP slave
053-1EC00 IM 053EC, EtherCAT slave
053-1IP00 IM 053IP, EtherNet/IP从站
053-1MT00 IM 053MT, Modbus/TCP slave
053-1PN00 IM 053PN, PROFINET-IO slave
Motion modules
054-1BA00 FM 054, Stepper module
054-1CB00 FM 054, DC Motor module
054-1DA00 FM 054, Pulse Train output module
Line Extension
060-1AA00 IM 060, 与IM061成对使用,通过VIPA 950-0KD30(2m)连接
061-1BA00 IM 061, 与IM060成对使用,通过VIPA 950-0KD30(2m)连接
Cable
950-0KD30 扩展专用电缆(2m),用于连接IM060和IM061
CPU
013-CCF0R00 SLIO 013 64-128KAct.Eth.16DI,12DO,2AI(4counter,2PTM/PWM)
014-CEF0R00 SLIO 014 64-192K PG/OP.Eth.
014-CEF0R01 SLIO 014 128-256K 2xAct.Eth.
015-CEFPR00 SLIO 015PN 256-512K PG/OP.Eth.
015-CEFNR00 SLIO 015N 256-512K 2xPG/OP.Eth. 1xCP.Eth.1xEtherCAT
015-CEFPR01 SLIO 015PN 256-512K 2xAct.Eth. 2xPN
017-CEFPR00 SLIO 017PN 512K-2M 2xAct.Eth. 2xPN
FeatureSets Card
955-C000020 VSC003 + 64KB (CARD)
955-C000030 VSC006 + 128KB (CARD)
955-C000040 VSC009 + 256KB (CARD)
955-C000050 VSC012 + 512KB (CARD)
955-C000060 VSC014 + 1MB (CARD)
955-C000070 VSC016 + 1,5MB (CARD)
955-C000M00 VSC001 + PB-M (CARD)
955-C000M20 VSC004 + 64KB, + PB-M (CARD)
955-C000M30 VSC007 + 128KB, + PB-M (CARD)
955-C000M40 VSC010 + 256KB, + PB-M (CARD)
955-C000M50 VSC013 + 512KB, + PB-M (CARD)
955-C000M60 VSC015 + 1MB, + PB-M (CARD)
955-C000M70 VSC017 + 1,5MB, + PB-M (CARD)
955-C000S00 VSC002 + PB-S (CARD)
955-C000S20 VSC005 + 64KB, + PB-S (CARD)
955-C000S30 VSC008 + 128KB, + PB-S (CARD)
955-C000S40 VSC011 + 256KB, + PB-S (CARD)
955-C0ME040 VSC031 +256KB, +EC-M, +MC-4A (CARD)
955-C0NE040 VSC032 +256KB, +EC-M, +MC-8A (CARD)
955-C0PE040 VSC033 +256KB, +EC-M, +MC-20A (CARD)
Clamp modules
001-1BA00 CM 001 - 8xDC 24V clamps
001-1BA10 CM 001 - 8xDC 0V clamps
001-1BA20 CM 001 - 4xDC 24V, 4xDC 0V clamps
Miscellaneous
000-0AA00 SLIO bus cover 1 piece
000-0AB00 SLIO shield bus carrier 10 pieces
000-0AC00 SLIO coding keys 100 pieces
000-0DN00 SLIO DeviceNet jack for IM DeviceNet jackfor IM053-1DN00
如有需要请联系我们
联系方式
公司名称:北京二十一世纪科技发展有限公司
联系人:李芙蓉
联系电话:010-62929966 分机号2028
手机号:13269512125(微信同号)
传真:010-82951044
电子信箱:lifr@21stc.com.cn
公司地址:北京市海淀区西三旗建材城东路26号
CT尼得科 Unidrive MP 高性能直流驱动器
CT Unidrive SP高性能系统型交流和伺服驱动器
干货丨教你分析PLC故障与故障排除方法
制造自动化行业专用伺服及交流驱动器
PLC德国惠朋VIPA可编程控制器快速入门指南
