BECKHOFF EL1809数字量输入信号模块
2018/8/16 10:28:34
EL1809是一个高精度的高密度 EtherCAT 端子模块,拥有16 通道数字量输入,24V DC
产品分类:工业以太网 EtherCAT
品牌:倍福
产品概述:
EL1808 数字量输入端子模块从执行层采集二进制控制信号,并以电隔离的形式将这些信号传输到上层自动化单元。这两款总线端子模块都有 16 个通道,其信号状态通过 LED 显示。它们特别适合安装在控制柜内,以节省空间。通过使用单导线连接技术,可在最小的空间内,用最少的导线连接多通道传感器。电源触点连成回路。
对于 EtherCAT 端子模块 EL1809 来说,所有输入的参考接地都是 0 V 电源触点。它们带有不同速度的输入滤波。如果是实心线,由于采用了直插技术,接线工作无需工具。
高密度 EtherCAT 端子模块具有高封装密度,有 16 个接点,端子模块外壳宽度仅为 12 毫米。
产品特点:
1.总线端子模块都有 16 个通道,其信号状态通过 LED 显示。
2.适合安装在控制柜内,以节省空间。
3.高密度 EtherCAT 端子模块具有高封装密度,有 16 个接点,端子模块外壳宽度仅为 12 毫米。
4.电源触点连成回路。
5.可在最小的空间内,用最少的导线连接多通道传感器。
技术参数:
连接技术 | 单线制 |
规范 | EN 61131-2,type 1/3 |
输入点数 | 16 |
额定电压 | 24 V DC(-15 %/+20 %) |
“0” 信号电压 | -3…+5 V(EN 61131-2,type 1/3) |
“1” 信号电压 | 15…30 V(EN 61131-2,type 3) |
输入电流 | 通常为 3 mA (EN 61131-2, type 3) |
输入滤波 | 通常为 3.0 ms |
分布式时钟 | —— |
电源触电电流消耗 | 通常为 4 mA + 负载 |
E-bus 电流消耗 | 通常为 100 mA |
电气隔离 | 500V(E-bus/场电位) |
过程映像中的位宽 | 16个输入 |
组态 | 无地址或组态设置 |
导线类型 | 实心线、绞线和线鼻子 |
导线连接 | 实心线:直插式连接技术;绞线和线鼻子:用螺丝刀驱动弹簧 |
额定截面积 | 实心线:0.08…1.5 mm²;绞线:0.25…1.5 mm²;线鼻子:0.14…0.75 mm² |
特点 | 标准型输入端子模,有各种数量的通道,可用于低速或高速 24 V DC 边沿信号,采用直插式连接技术 |
重量 | 约65g |
工作/储藏温度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
认证 | CE,UL,Ex |
【迎接五一】四款热销机器人超值优惠活动开启!
哈工现代:绿色工业4.0的先行者
【行业新锐 未来可期】51ROBOT再度荣获恰佩克奖
【恰佩克】携手51 共证荣耀
【现场直击】安阳我耀携手哈工共哲亮相河南投洽会
