倍福 EL6752 DeviceNet 主站/从站端子模块
2018/8/16 13:39:17
通过 EL6752 可以集成任何 DeviceNet 设备并且可将该端子模块用作为主站或从站。
产品分类:工业以太网 EtherCAT
品牌:倍福
产品概述:
DeviceNet 主站端子模块 EL6752 的功能类似于倍福的 DeviceNet PCI 接口卡 FC5201 。由于通过 EtherCAT 进行连接,因此无需使用 PC 中的 PCI 插槽。在一个 EtherCAT 端子模块网络中,通过 EL6752 可以集成任何 DeviceNet 设备并且可将该端子模块用作为主站或从站。
产品特点:
1. 支持所有 DeviceNet I/O 模式:轮询,状态改变,循环,选通
2.未连接的消息管理器(UCMM)
3.离线通讯集,设备心跳通讯讯息,设备关闭通讯讯息
4.自动设备更换(ADR)
5.高性能参数和诊断接口
6.每个总线用户的故障管理可自由配置。
EL6752 同样也有从站版本的模块可供选择。
技术参数:
技术 | DeviceNet 主站端子模块 | DeviceNet 从站端子模块 |
现场总线 | DeviceNet | |
现场总线通道数量 | 1 | |
数据传输率 | 125,250,500 kbaud | |
接口 | 5 针开放式连接器,符合 DeviceNet 规范,接口电流隔离(带连接器) | |
通讯 | DeviceNet 网络主站(扫描器),或 DeviceNet 从站 | |
总线设备 | 最多 63 个从站 | |
硬件诊断 | 状态 LED | |
分布式时钟 | —— | |
电源触电电流消耗 | —— | |
E-bus 电流消耗 | 通常为 260 mA | |
特点 | DeviceNet 扫描器 | |
重量 | 约70g | |
工作/储藏温度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 | |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 | |
认证 | CE,UL,Ex | |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
【迎接五一】四款热销机器人超值优惠活动开启!
哈工现代:绿色工业4.0的先行者
【行业新锐 未来可期】51ROBOT再度荣获恰佩克奖
【恰佩克】携手51 共证荣耀
【现场直击】安阳我耀携手哈工共哲亮相河南投洽会
