ECOTTER TG-NA10系列 安全光幕
2018/8/20 18:04:16
产品分类:离散传感器 测量光幕
品牌:ECOTTER
基本参数:
型号 | TG-NA10系列 |
光轴数 | 8/16…/80 |
光轴距 | 10mm |
保护高度 | 光轴间距×(光路数-1) |
检测范围 | 0-1.2m |
分辨率 | 15mm |
电源 | 12-24VDC |
电压 | - |
功耗 | <5W |
响应时间 | <12ms |
同步方式 | 光同步,靠近电源线第1个光束 |
安全等级 | 符合国际电工委员会IEC61496-1/2的安全标准第四等级 |
输出形式 | 两路NPN或两路PNP独立输出 |
输出电流 | 100mA |
短路保护 | 有短路保护 |
指示灯(发射器) | 电源:电源导通时,红色指示灯亮;报警:上电自检时,发现输出回路断开,红灯闪烁 |
指示灯(接收器) | 电源:电源导通时,红色指示灯亮;输出导通时,黄指示灯亮;报警/同步指示:上电自检时,发现输出回路断开,绿灯闪烁 |
IP等级 | IP40 |
结构 | 外壳:铝合金; 端盖:ABS塑料;支架:冷轧钢板 |
使用环境温度 | -10℃~50℃(不可结露凝霜,结冰) |
使用环境湿度 | 15~85% |
使用环境抗光性 | 太阳光:30000Lx 白炽灯:3000Lx |
使用环境抗震性 | 频率:10~55Hz 振幅:0.75mm,在X、Y、Z各大方向2小时 |
使用环境抗冲击 | 加速度300m/s 2,在X、Y、Z方向2小时 |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
