蓝蜂科技GM10-DTU智能GPRS网关
智能GPRS网关——GM10-DTU
产品分类:无线通信 无线网关/网卡
品牌:产品介绍
产品简介 GM10-DTU是用于EMCP物联网云平台连接下位设备所用的GPRS网关,GM10-DTU利用GPRS网络实现Modbus数据自动采集和传输,配置参数灵活,运行安全稳定适合于恶劣的工业现场。用户通过《DTU配置软件》连接GM10的232配置串口进行简单配置就可以完成设备到EMCP物联云平台的可靠数据通信,GM10-DTU作为MODBUS主站,可灵活地实现最多4个MODBUS子设备的接入,工程安装简单。适用于各种MODBUS IO模块、PLC、MODBUS仪表或串口设备的远程联网与控制。 产品特点 ● 采用高性能工业级 32 位通信处理器和无线模块 。 ● 防护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工业现场的应用 ● 宽电源输入(DC 7~35V),电源接口内置反相保护和过压保护 。 ● WDT 看门狗设计,保证系统稳定 。 ● 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线 ,上电即可进入数据传输状态。 ● RS232/RS485 双串口设置,支持标准工业Modbus-RTU通讯协议。 ● 提供 4 路DI,可实现 4 路报警数字量输入,具有短信报警提示。 ● 内嵌TCP/IP和MODUBS协议栈,实现设备与EMCP物联网平台的无缝对接。 ● 支持35mm标准导轨安装。 ● 支持平台远程配置、升级、重启、初始化。 规格参数
接口类型
端子接线图
外形尺寸 随机附件 注意事项 1.将随机所带的电源适配器按线号连接到GM10的电源接线端子(V+/V-),注意电源的正负极。一般情况不建议用其他电源,如必须使用其他电源(如机柜的24V电源)请确保此电源为优质开关电源,且有足够的供电功率。 2.强随机配带的232串口线按线号连接到GM10的232配置串口(TXD、RXD、SGND),另一端连接到电脑的COM口(或USB转232串口)。 3.DI短信报警点必须采用无源干接点,短接COM和DI触发短信报警,模块会向目标手机发送预设的短信内容。 4.将随机配带的天线安装到GM10的天线接头,吸盘天线放置在空旷处。请勿将天线放置在设备或机柜内部,否则会影响信号强度,严重者将无法连接到平台。 5.如天线放置在室外请采取有效的防雷措施。 6.GM10所安装区域的信号强度要大于15dBm,否则无法连接到平台。 7.GM10-DTU的设置说明请参看《DTU配置软件说明手册》。 |
自己动手-用手机APP监控触摸屏 超简单
轻松实现用手机APP控制S7-200PLC
自己动手——手机APP远程监控西门子S7-1200PLC
实施物联网时需要考虑的六大问题
克服物联网中数据集成的挑战
