ECOTTER UM-175超声波传感器
2018/8/29 18:10:45
ECOTTER 超声波传感器 UM-175
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:ECOTTER
型号/类别 | UM-175 |
检测距离 | 0.5-5m |
探测盲区 | 0.5m |
标准探测物 | 固体、粉料、粒料、液体 |
波束发射角 | 7度 |
可探测最小物 | - |
连接方式 | 多芯电缆长2m |
电源电压 | 12-15VDC |
声波频率 | 75KHz |
控制输出 | 4-20mA或0-12V |
分辨率 | 12bit |
反应时间 | 100ms |
环境温/湿度 | -10-60度 35-85%相对湿度 |
温度补偿 | 有 |
IP防护等级 | IP65 |
外壳材料 | A峒镀镍 |
设置 | 传感器可自行排除现场在量程范围内最多两个固定干扰( 由近而远)增加传感器在复杂环境下的应用能力 |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
