厦门四信 FR100高端工业级路由器
厦门四信 FR100高端工业级路由器
产品分类:工业以太网 路由器
品牌:四信
工业级应用设计
● 采用高性能工业级无线模块 ● 采用高性能工业级32位通信处理器
● 支持低功耗模式 ● 采用高性能工业级32位通信处理器
● 宽电源输入(DC 5~36V) ● 采用金属外壳,保护等级IP30
稳定可靠
● WDT看门狗设计,保证系统稳定 ● 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
● 以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护 ● RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
● SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护 ● 电源接口内置反相保护和过压保护
● 天线接口防雷保护(可选)
标准易用
● 提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备
● 提供标准有线WAN口(支持标准PPPOE协议),可直接连接ADSL设备
● 智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
● 提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
● 使用方便,灵活,多种工作模式选择
● 方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB方式或CLI方式)
多种功能
● 支持多种WAN连接方式,包括静态IP,DHCP,PPPOE,3G/UMTS/4G/LTE,dhcp-4G。
● 支持LTE/EVDO和有线WAN双链路智能切换备份功能(可选)
● 支持VPN client(PPTP,L2TP,IPSEC)(注:仅VPN版支持)
● 支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
● 支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件。
● 支持NTP,内置RTC。
● 支持国内外多种DDNS。
● 支持VLAN,MAC地址克隆,PPPOE服务器。
● 支持导轨或壁挂式安装。
● WIFI支持802.11b/g/n,支持WIFI AP、AP Client,中继器,中继桥接等多种工作模式(可选)
● WIFI支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,MAC地址过滤等功能。
● 支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式
● 支持APN/VPDN
● 支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,实时显示数据传输速率等功能
● 支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
● 支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤,等功能。
● 定时上下线功能。
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
