产品选型
MAXAIR德国MPX-R10N-6M-KA压力开关
高精度、三色、双数字显示压力开关。 可紧凑安装,节省空间。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
数字压力传感器,三种检测模式可选。
简易模式-开关输出的ON/OFF控制。
迟滞模式-设定比较输出的应差(迟滞),执行ON/OFF控制。
窗口模式-通过设定范围内的压力控制开关输出的ON/OFF。
可用于低压(真空)和高压。
重复精度±0.1%F.S(低压),0.2%F.S高压。
产品特性:
高精度、三色、双数字显示压力开关。
可紧凑安装,节省空间。
配备2个独立的开关输出,可选择单独的检测模式。
晶体管输出回路配备了你姐保护回路。
可实时显示单位,7种单位可调。
产品规格:
感压元件:扩散半导体压力传感器
适用流体:空气,非腐蚀性气体
压力种类:表压
额定压力:-101.3KPa-+1MPa
设定压力:-101.3KPa-+1MPa
保证耐压:1.5MPa
电源电压:12-24V DC±10%
保护构造:IP40
环境温度:-10...50℃、保持时:-10...60℃
连接方式:接插件连接
连接口径:M5阴螺纹+(R(PT))1/8阳螺纹
产品重量:本体:约40g,整包:约135g
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
