科台斯KD-93 4G全网通无线网关/4G DTU
集成标准RS232/485接口,直接连接各类仪表终端设备,提供多种数据传输方式。满足工业数据传输的高可靠性要求。广泛应用于物联网,节能减排产品/项目/工程。适合所有远程数据采集监控/移动数据传输。
产品分类:网关 无线通信 无线网关/网卡 应用网关
品牌:产品介绍
一、功能简介
KD-93 mini系列产品通过互联网TCP/IP协议实现数据远程传输功及短信功能。
产品为端子接口,包括两个串口,其中串口1为RS232/RS485自适应,串口2固定为RS232。
产品提供多种数据传输方式。满足工业数据传输的高可靠性要求。
广泛应用于物联网,各类远程数据传输项目/工程。
二、产品简介
尺寸:76mm x 51mm x 16mm
重量:120g
集成标准RS232/485,直接连接各类仪表终端设备,提供多种数据传输方式。满足工业数据传输的高可靠性要求。
适合所有远程数据采集监控/移动数据传输
优势
● 完全工业设计,5-30V宽电压输入,严格的电磁兼容性测试,CE认证通过
● 极小巧体积传输终端, RS232/485自动识别
● 数据/短信随意混合使用,极丰富工作模式
● 独特防假死功能,实现真正无人值守
● 双串口配置,可根据需要灵活应用(数据传输/参数配置/GPS).
● 支持远程自动升级
● 提供完整上位开发支持,满足各类应用,兼容多数 DTU 厂家通信协议,实现无缝替换
已成功应用领域:
热网监控/锅炉监控
路灯监控系统
污水/环境监测系统
无人值守站监控
电力远程自动抄表系统
RTU远程数据传送
变压器监测
电力线监测
LED远程发布系统在 自动售货机
设备远程维护
节水灌溉自动化系统
供水管网远程测控调度系统
气象信息采集系统
电梯远程监控系统
矿井安全远程监测系统
水文水利无线数据监测系统
远程广告投放系统应用
工业废气无线监控系统应用
加油站数据采集系统应用
三、功能特点
KD-93 MINI系列主要性能特点: |
• 双串口配置,可根据需要灵活应用(数据传输/参数配置/GPS).
• 完全工业设计,5-30V宽电压输入,严格的电磁兼容性测试,CE认证通过
• 业界体积更小巧传输终端, RS232/485自动识别
• 数据/短信随意混合使用,极丰富工作模式
• 独特防假死功能,实现真正无人值守
• 支持远程自动升级
• 提供完整上位开发支持,满足各类应用,兼容多数 DTU 厂家通信协议,实现无缝替换
产品系列具有丰富实用的软硬件功能,主要功能包括: |
• 完全透传(基本模式) 短信/数据混合模式(可选模式)
• 短信透传模式(可选模式)
• 多中心模式/多备份模式(多达五个多中心/备份中心)
• 指定中心模式(可选模式,每包数据可向指定的不同服务器地址发送数据)
• 远程在线固件升级能力(设备在现场即可实现远程自动升级)
• 多种灵活配置方式(串口,短信,网络远程)
• 随时查询信号强度,IMSI, 基站编号(基站定位功能)
• 多种协议上位开发包支持(兼容多家DTU厂家的通信协议,可实现 DTU的无缝替换,保护客户的前期投资,降低转换风险)
• 完全工业环境设计要求,全金属结构,整机经过严格的电磁兼容性测试,CE认证通过
• RS232/RS485接口自适应,任意使用
四、工作模式
完全透传模式 |
此为最常用模式,也就是通过互联网实现用户设备与服务器中心间的数据收发
完全数据透传模式 |
在此模式下,除了通过互联网实现设备与服务器间的数据通信外,用户设备同时还可以通过命令发送短信。也就是网络数据收发功能和短信收发功能可以同时存在。
常用场合:用户的常规数据通过网络收发,但特定的告警信息需要通过短信直接发送到指定的号码。
短信中英文均支持。
此模式还支持在保持与服务器连接的情况下,通过配置命令在线查询/配置参数
短信透传模式 |
此模式指所有的数据收发均通过短信方式进行,中英文均支持(须通过配置预先指定)。串口收到的数据通过短信直接透明发送到指定的号码(通过配置预先设定)。同时指定号码发来的短信内容也通过串口直接输出。
优点:无须建立服务器中心。
多中心模式/多备份模式 |
多中心模式指可以同时给多达5个服务器地址同时发生数据,同时也接收这些服务器发来的数据。各个通道互不影响,也就是其中一个通道失败不会影响其他通道的数据收发。
多备份模式指可以指定多达4个备份服务器地址,当主地址不能连接时,设备将尝试连接第二个地址,当第二个地址不能连接时,将尝试连接第三个地址,以此类推。
双串口应用模式 |
双串口收发:用户可同时接2个设备到KD-93,可实现同时数据收发,功能等同于两台传输终端。
串口1数据收发;串口2控制传输终端,可查询信号强度,发送短信,配置参数等。
串口1数据收发;串口2外接GPS,数据通道各自独立。
详细使用方法见第8章<产品应用功能举例>。
GPS电子围栏功能 (选配功能) |
当终端外接GPS附件时,可通过命令设置打开电子围栏功能,即当终端地理位置超出设定的区域时,通过网络或短信会发送告警信息。区域可按圆形或矩形设定。设置方法详见第7.18节。
五、规格参数
规格 | 工业级KD-93 4G全网通无线传输终端 |
无线参数 | GPRS型:850/900/1800/1900M Hz CDMA型:CDMA 2000 1X 800M Hz EVDO(电信3G)型:800/1900M Hz WCDMA(联通3G)型:900/1900/2100M Hz LTE(4G)型:FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/EVDO/GPRS/CDMA |
CPU芯片组 | ARM高性能嵌入式处理器 |
功能特点 | 1.智能防掉线防假死,支持在线检测,掉线自动重拨,保持永远在线 2.多重软硬件看门狗 3.透明数据传输和协议转换,支持多种工作模式 |
带宽 | EVDO模式:上行最高1.8Mbps,下行最高3.1Mbps WCDMA模式:上行最高384Kbps,下行最高3.6Mbps LTE模式:上行最高50Mbps,下行最高150Mbps |
数据速率 | 300~115200bits/s |
SIM/UIM卡接口 | 3V/1.8V用户卡接口 |
天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50Ω |
电源接口 | 标准端子接口 |
通讯接口 | RS-232/RS-485,±15KV抗静电能力 |
存储温度 | -40°~ +85° |
工作温度 | -40°~ +85° |
工作湿度 | <95%(无凝结) |
指示灯 | 具有网络,在线,数据收发三个指示灯 |
电源 | 宽电压供电:5V~30V |
待机功耗 | 小于0.75W |
数据收发平均功耗 | 0.35W~2W(视信号强弱而变) |
待机电流 | 50mA (12V条件下) |
数传电流 | 80~300mA(12V条件下) |
重量 | 120g |
尺寸 | 76 x 51 x 16 mm (不包括天线和安装件) |
六、产品安装图及附件
KD-93 mini 封装在金属机壳内,两侧有固定的孔位,便用户安装,具体的外形尺寸如图
产品配件:
绿色基站监控方案
石油管道无线远程监控方案
GPRS/4G水文数据采集系统
智能售货机系统
远程温湿度采集解决方案
