comway天同诚业WG-8010模块
通信模式:支持TCP/UDP。 多种通信协议:comway通信协议、透传协议、兼容桑荣协议、兼容宏电协议。
产品分类:PAC 功能模块
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
comway天同诚业WG-8010模块
产品概述:
WG-8010内置工业级GPRS无线模块,提供标准RS232/485数据接口。
可以方便的连接RTU、PLC、工控机等设备。
仅需一次性完成初始化配置就可与数据中心通过GPRS无线网络建立连接。
实现数据的全透明传输。
产品特性:
通信模式:支持TCP/UDP。
服务器地址设置方式:固定公网IP或动态域名。
多服务器并行通信:支持同时向三个服务器并行发送数据。
稳定的工作模式:支持自动断线重连,可以设置心跳包和自定义注册包。
可以通过定时任务或者短信远程启用网管,在线监控设备运行状态和修改配置参数。
实用的短信AT指令功能:可以通过短信查询和修改配置参数。
可靠性保障机制:可以设置无GSM信号重启时间,可以设置定时重启时间。
产品应用:
LED屏远程无线发布。
电力集中抄表。
城市路灯监控。
燃气、自来水集中抄表。
供热系统实时数据采集。
气象信息采集。
工业控制 PLC 远程数据采集和控制。
环保设备和温湿度传感器无线数据采集。
产品规格:
SIM卡参数:SIM Control: 1.8v and 3v
串口参数:RS-232/RS-485/RS-422
通信协议:协议:TCP/ UDP
输入电压:5-24VDC
工作温度:-30...75℃
工作湿度:5...95%RH
外形尺寸:08x74x35mm (不包括天线和安装把手)
外壳材料:铁
重量:220g
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
