南大傲拓NA2000 CPU模块
NA2000系列可编程控制器是一款小型PLC的产品系列,基于集成化,小型化,网络化的开发思路,面向于物联网终端控制单元以及自动化终端机械设备控制单元的核心应用。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:傲拓科技
CPU模块是NA2000系列PLC的核心部分,通过扩展总线与扩展模块连接,构成一个完整的PLC硬件系统。CPU模块负责自诊断、数据采集、控制执行、对外通讯和对外输出等功能。CPU模块是系统的控制中心,用户将编写完成的程序下载到CPU模块中,CPU模块启动后以循环方式执行用户程序, 每个循环中都要读入过程信息、 进行逻辑计算、 输出运算结果,同时处理通讯、高速计数、事件中断等过程。
CPU类型 | 标准型 | 运动型 | |||||
CPU型号 | CPU2001-2401 | CPU2001-2403 | CPU2001-2402 | CPU2002-2411 | |||
定货号 | 2000CPU2001-2401 | 2000CPU2001-2403 | 2000CPU2001-2402 | 2000CPU2002-2411 | |||
本体点数 | 数字量输入 | 16*24VDC | 16*24VDC | 16*24VDC | 16*24VDC | ||
数字量输出 | 8*晶体管 | 8*晶体管 | 8*继电器 | 8*晶体管 | |||
存储能力 | 程序区 | 384K | 384K | 384K | 384K | ||
掉电保持区 | 4K字节 | 4K字节 | 4K字节 | 4K字节 | |||
工作电压 | 24VDC | 220ADC | 220ADC | 24VDC | |||
DC24V变送输出 | DC24V 800ma | ||||||
扩展模块数量 | 12 | ||||||
常规特性 | |||||||
脉冲输入 | 2路单相 | 2路单相 | 2路单相 | 6路单项/3路双相 | |||
中断输入 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
高速计数 | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 6路100kHz | |||
高速输出 | 2路100kHz | 2路100kHz | --- | 3路100kHz | |||
定时器(T) | 256个 | 256个 | 256个 | ||||
计数器(C) | 256个 | 256个 | 256个 | ||||
密码保护 | 有 | 有 | 有 | ||||
实时时钟 | 有 | 有 | 有 | ||||
集成通信功能 | |||||||
RS485 | 数量 | 2路 | |||||
方式 | 半双工 | ||||||
隔离 | 隔离 | ||||||
通讯速率 | 1200-38400bps可选 | ||||||
Modbus RTU主站、Modbus RTU从站、自由口协议 | |||||||
以太网 | 端口 数量 | 2个(共用一个IP地址) | |||||
物理层 | 10BASE-T/100BASE-TX | ||||||
拓扑 结构 | 星形、菊花链 | ||||||
通讯协议 | Modbus TCP主站、Modbus TCP从站、自由口协议 | ||||||
数字量输入特性 | |||||||
输入类型 | 漏型/源型 | ||||||
输入电压 | 24VDC | ||||||
允许范围 | 12VDC-30VDC | ||||||
隔离方式 | 光电隔离 | ||||||
隔离组 | 2 | ||||||
隔离耐压 | 2500/5000 Vr.m.s | ||||||
数字量输出特性 | |||||||
输出类型 | 晶体管(漏型) | 继电器 | 晶体管(漏型) | ||||
额定电压 | 24VDC | 24VDC或者220VAC | 24VDC | ||||
单点最大电流 | 500mA | 2A | 500mA | ||||
公共端额定电流 | 4A | 4A | 4A | ||||
隔离组 | 2 | 4 | 2 | ||||
隔离耐压 | 2500/5000Vr.m.s | 3000Vr.m.s | 2500/5000Vr.m.s | ||||
物理特性 | |||||||
尺寸规格 | 125(L)*90(W)*75(H) | ||||||
工作温度 | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | ||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) |
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
