产品选型
SUNKWANG韩国鲜光SK-906F/SK-KCS906F安全光幕
用LED容易地确定光轴的形成。 两个独立的输出触点电路组成。 通过电子波适应性。
产品分类:
功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特性:
用LED容易地确定光轴的形成。
两个独立的输出触点电路组成。
通过电子波适应性。
光轴间隔20mm(可检测32φ以上物体)。
可以被检测到最短800mm,最长4m。
产品维护及维修方法:
控制器的继电器寿命到达时,一定要交换。
已经交换过的继电器(旧继电器)不能再使用。
投/受光部正面的反射玻璃,一定要干净,经常擦拭。
注意事项:
请不要把发射器产品不小心弄掉或者不正常的振动。
控制器电压不得超过230V,容易出故障。
请不要存储以及以下位置安装:
直接在日光接触地方。
腐蚀性气体或易燃气体地方。
有水,油,化学药品地方。
产品的额定值以上的振动或冲击地方。
周围温度超过-10...55℃地方。
产品规格:
光源类型:红外线LED
检测距离:800-4m
检测物体:32φ以上物体
光轴数量:6
检测高度:200mm
光轴间距:20mm
使用电压:AC110-220V
消耗电流:90mA
反应速度:15ms
周围温度:-25...55℃
产品重量:投光:800g,反射:480g
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
