产品选型
TAKEX日本竹中NT100(NTL100,NTR100)远程传感器
较小尺寸长距离传感器。 具有可靠检测余量的3点电平指示器绿色LED的照明水平是操作水平的8倍,但是发射的固有性能超过10倍。
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
竹中
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
高功率传感器。检测距离:上限100米。
CMDS设计用于承受恶劣的操作环境(水、灰尘等)。
能够承受恶劣环境条件的高功率光传输。
可供广泛应用的可选部件。
产品特性:
较小尺寸长距离传感器。
DIN兼容的坚固锌压铸外壳。
在发射机报警信号中的集成发光监测电路在可能发生故障时如果发光停止则输出。
可选择的操作模式。
操作模式可选择在开灯与暗接通之间,并提供开关。
产品规格:
检测方式:透射型
检测距离:100m
检测物体:ø28mm 分钟
环境温度:-25...55℃(非冻结)
环境湿度:35 - 85%RH
防护结构:IP66
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
