IFM德国易福门KD5018,KDE3060-FPKGNI电容式传感器
电容式传感器可用无接触的方式来检测任意一个物体
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国IFM易福门电容式传感器KD5018
电容式传感器可用无接触的方式来检测任意一个物体,
与只能检测金属物的电感式传感器比较,电容式传感器也可以检测非金属的材料。
KD5018特征:
电容式传感器
矩形塑料
增强的抗扰度
感应距离60mm;[nf],非齐平安装
技术规格:
电气设计:DC PNP
工作电压[V]:10..36DC
电流损耗[mA]:15(24V)
防护等级:II
反相保护:是
输出功能:常开/常闭可选
电压降[V]:< 2.5
电流负载[mA]:250
短路保护:脉冲
过载保护:是
开关频率[Hz]:10
感应距离[mm]:60
实际感应距离(Sr)[mm]:60±10%
工作距离[mm]:0...48.6
修正系数:水=1;玻璃约0.4;陶瓷约0.2;PVC约0.2
迟滞[Sr的百分比]:1...15
开关点偏移[Sr的百分比]:-15...15
环境温度[°C]:-25...80
外壳防护等级:IP65
安装:非齐平安装
外壳材料:改良的PPO
重量[kg]:0.299
开关状态显示LED:黄色
接口:接线端子至2.5mm2;电缆直径7...13mm,电缆螺旋套管接头M20x1.5
相关产品:
KD0009 KDE2060-FBOA/CSA
KD000A KDE2060-FBOA/NI/3D
KD0012 KD-2060-ABOA/NI
KD0013 KD-2060-BBOA/NI
KD0024 KDE2060-FBOA/NI/NPT
KD500A KDE3060-FPKG/NI/3D
KD5018 KDE3060-FPKG/NI
KD5019 KDE3060-FNKG/NI
KD5022 KD-3060-BPKG/NI
KD5023 KD-3060-APKG/NI
KD5024 KD-3060-ANKG/NI
天为35周产品推荐
鑫精诚XJC放大器XJC-DY7100-V
中国台湾ITEST意得反射型光纤SFRC4-110
SENVIEW森觉扁异型电感式接近开关SF4S-QH12F5NA/P
中国台湾TRKO环形接近开关SD-B25P1
