产品选型
信捷A-BOX远程通讯模块
信捷A-BOX远程通讯模块
4G/WiFi/RJ45丰富网络接入;最大2路RS232/485/422串口;最多3路10/100M自适应RJ45接口;提供RJ45/WiFi网络环境,允许各种网络设备使用;兼容市场各种主流控制器
产品分类:
PLC 小型PLC 通讯模块
品牌:
信捷
产品说明
支持串口及以太网设备,例如西门子、三菱、欧姆龙、台达等;
设备故障远程诊断;
设备售后可靠性维护保养,如空压机售后保养;
试验检测设备数据真实性保障,如锂电池检测;
智慧城建,如污水处理、垃圾再生处理、冷库;
智慧农业、智能家居、智能房车等行业。
产品特点
4G/WiFi/RJ45丰富网络接入
最大2路RS232/485/422串口
兼容市场各种主流控制器
性能特点
4G全网通
GPS全球定位
串口透传功能
以太网VPN技术
全球网络环境使用
持久在线,具有断线重拨和看门狗
一般规格
项目
规格
使用环境
无腐蚀性气体
环境温度
-10℃~60℃
保存环境温度
-20~70℃
环境湿度
5~95%RH
保存环境湿度
5~95%RH
安装
直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上
产品特性
参数名称
描述
CPU
MT7628
FLASH
16MB SPI FLASH
RAM
128MB
以太网
3路10M/100M自适应端口
通讯端口
COM0:RS232/RS485;COM1:RS232/RS485/RS422
USB端口
USB Host接口
4G模块
EC20
4G工作频段
GSM/GPRS:900、1800MHz    EDGE:900、1800MHz
UMTS:CDMA2000(BC0)、WCDMA(B1、B8)、TD-SCDMA(B34、B39)
LTE:FDD(B1、B3、B8)TDD(B38、B39、B40、B41)
GNSS:GPS、GLONASS
WIFI工作频段
2.4G Hz
最大发射功率
GSM/GPRS:2W    EDGE:0.5W
UMTS:0.25W       LTE:0.25W
工作温度
-10℃~50℃
平均待机电流
<150mA,4W
产品外形尺寸(单位:mm)
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
