艾默生 GMP2000-H01 VOCs在线监测系统
本产品由加热反吹型采样探头、高温伴热管线、高效样气预处理系统、GC-FID原理在线VOCs分析仪以及完全符合国标HJ/T76的数据采集与状态监测系统组成。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:艾默生
VOCs在线监测系统(GMP2000-H01)
应用
● 适用于固定污染源排放连续监测
● 石油化工、有机化工、医药制造、半导体
● 火电厂、钢铁水泥厂、垃圾焚烧厂
● 纺织印染、电子生产、印刷包装行业
产品描述
VOCs(挥发性有机物)是指沸点在50℃~260℃之间、室温下饱和蒸气压超过133Pa的易挥发性化合物,其主要成分为烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他化合物等,是大气、水质、土壤和其他沉积物中普遍存在且组成复杂的一类有机污染物。一部分VOCs本身具有毒性、异味、挥发性。此外,VOCs是PM2.5的前驱物,也是光化学烟雾的主要组分。一定浓度的VOCs会直接危害人体健康,环境危害性巨大。2015年VOCs已被纳入《国家环境保护“十三五”规划》的总量控制中。
本产品由加热反吹型采样探头、高温伴热管线、高效样气预处理系统、GC-FID原理在线VOCs分析仪以及完全符合国标HJ/T76的数据采集与状态监测系统组成,具有运行稳定可靠、维护简便、适用于复杂环境条件使用等优点,可实现工业排放废气中挥发性有机物的有效在线分析和监测。
艾默生GMP-FID VOCs分析仪
氢火焰离子化检测器(FID)对碳氢有机物响应十分灵敏。线性范围宽,死体积小,稳定性强,而且结构简单,使用维护方便,已广泛应用于VOCs总量的监测。FID对几乎所有的有机物都有响应,这给VOCs的定量检测带来很大的方便。
气相色谱法是一种成熟的分析工具。进样阀定量管中样品气,经阀切换,在载气的带动下进入色谱柱进行分离,甲烷快速通过色谱柱到达检测器进行检测,非甲烷碳氢反吹进入检测器。由FID分别测量甲烷与非甲烷碳氢,通过与标准气产生的信号比较,再把信号转换相应的浓度。
主要性能
● 采用气相色谱+FID测量原理
● 分析仪设计紧凑,便于维护
● 线性范围宽,稳定性强
● 开机自检,熄火保护以及故障报警功能
● 菜单控制及数据采集软件
● 具有快速旁通流路,仪表采样响应速度快;
● 重复性好
● 监测灵敏度高
GMP 2000-H01 VOCs在线监测系统:
☆ 包括采样探头,伴热管线,预处理单元,VOCs分析仪及数据采集和控制单元
☆ 高温反吹型采样探头,防止采样冷凝、延长系统使用寿命
☆ 取样管线一体化伴热,温度不低于120℃
☆ 高效冷凝除湿过滤,符合国标HJ/T76要求
☆ 色谱分离结合氢火焰离子化检测法,是国际公认的VOCs检测方法,同时测量甲烷、非甲烷总烃(NMHC)
☆ 具备仪表标定、系统标定、反吹控制、流量调节等功能,最大限度减少维护工作量
☆ 自动点火和熄火报警,保证分析仪的连续工作以及系统的安全性
☆ 系统状态监测与报警,数据采集与传输等功能
☆ 具备配合正压防爆柜的方案,可以应用于防爆区域
技术参数
测量参数:GMP-FID: 甲烷,非甲烷总烃 GMP-FID: 甲烷,非甲烷总烃,苯系物(苯,甲苯,二甲苯) |
量程: CH4:0-50-1000ppm NMHC: 0-100-1000ppm 苯系物:0-100ppm |
检出限: CH4:0.1ppm NHMC:0.05ppm 苯系物:0.01ppm |
检测原理:色谱分离-氢火焰离子化检测 |
重复性:相对标准偏差不大于1% |
零点漂移:≤±1% F.S. |
量程漂移:≤±2% F.S. |
示值误差:≤±2% F.S. |
绝缘电阻:≥20 MΩ |
工作环境:5℃~40℃ ,0 RH%~85RH% |
供电电源:220VAC 50Hz |
功率:约2000w |
输出信号接口:4-20mA, RS232等 |
气体接口:PVDF OD6/4mm卡套 |
防护等级:IP20 |
尺寸:600mmW*800mmD*1920mmH |
注:具体量程根据买房要求和现场工况确定
外形布局
1.600*800*1920mm机柜
2.Smart Gather
3.VOCs分析仪表
4.平板工控机
5.Smart Monitor
6.调压阀
7.低噪音空气泵
8.预处理模块
9.冷凝器
10.排凝蠕动泵
11.电气背板
12.气体接口
13.排凝接口
关于Emerson
艾默生(美国纽约证券交易所代码: EMR)是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。自动化解决方案业务帮助过程、混合和离散行业制造商优化其能效和运营成本,促进生产,确保人员安全和保护环境。商住解决方案帮助确保人类舒适度和健康,保障食品质量和安全,提升能效,打造可持续发展的基础设施。如欲了解更多信息,欢迎访问:www.emerson.cn。
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
