松下LP-RF系列FAYb激光打标机
松下FAYb激光打标机LP-RF系列
产品分类:嵌入式系统 嵌入式控制器
品牌:松下电器机电
Simple & High Quality
特点
脉冲发振光纤激光打标机(FAYb激光)
FAYb方式?
「FAYb激光」是一种具有划时代意义的方式,是指从主振荡器发振出的微弱激光穿过添加有Yb(镱)稀土元素的光纤内,从而实现增幅,输出较强的激光
寿命长,可靠性高
LD中采用了以高度可靠性和耐久性而著称的InGaAs(铟镓砷)。另外,由于LD仅在印字过程中出光工作,因此可减少热负载,实现极长的寿命。
高效、节能
在添加有镱的光纤内使激光增幅,因此可实现约50%的光-光转换效率。
放射头的小型化
不同于YVO4等的固体激光发生方式,光纤式可将增幅部分安置在发振器内,使放射头实现小型化,从而有助于设备的小型化。
FAYb方式?
无风扇小型放射头
放射头的坚固性秉承了采用无风扇构造的LP-M系列。可防止水滴和粉尘侵入放射头内,避免引发故障。
安装作业轻松自如。
可拆卸式放射头
以往控制器和放射头不可分离的机型,在安装到设备上和要进行维护时,都需要取下重量超过10kg的放射头。而今放射头采用可拆卸式机构,由于可分开安装控制器和放射头,因此安装设备时和进行维护时,均可大幅削减工时。
电源抗干扰对策
在生产现场,需要使用大电流的装置以及周边环境会产生各种电气性干扰,这些干扰会对装置上所搭载的机器内部的部品产生影响,从而可能引发故障。为此,很多生产现场都会在装置上安装UPS(不间断电源装置)等,采取抗干扰对策。而LP-RF系列为使客户在生产现场放心使用激光打标机,在控制器中搭载了电源变压器和压敏电阻等抗干扰部品,保护激光打标机内部部品不受电气性干扰的影响,从而将故障防范于未然。
与图像处理装置直接联动
自动补正位置 印字&读取确认
配备有与图像处理装置PV230系列直接联动的功能。无需PLC,即可完成一系列的操作:对粗糙安装的工件的位置进行读取,对激光照射位置进行补正后印字,并进一步核对已刻印的QR码等信息是否正确。
自动补正印字位置
利用PV230读取已安装的工件的位置
激光刻印
根据已读取的位置信息,对角度进行补正后,利用LP-RF进行印字
读取、核对代码
与印字数据相对照,确认已刻印的二维码数据是否为可正确读取的信息。
安全方面的考虑
互锁回路的双重化
双重搭载采用接触器的互锁回路。发生异常时,可切实切断激光电源。另外,还有断线检测、误照射检测功能等,安全方面的功能也十分充实,使客户可放心使用。
想象的效果,由激光打标机直接呈现
Laser Marker NAVI Smart
沿用CO2激光打标机 LP-GS中广受好评的新软件「Laser Marker NAVI smart」。利用计算机和平板电脑,即可随心所欲地设定字符串、Logo、二维码等。另外,可根据使用环境来自定义画面布局, 还能根据使用者的目的来更改“设定者”、“操作者”等的显示。
3步完成简单设定
(1)对希望刻印的字符串和图进行配置
(2)对激光照射的条件进行设定
(3)利用[测试刻印]来照射激光
设定向导,为您呈现最佳刻印效果
智能设定条件的功能
将激光功率、扫描速度、脉冲频率等刻印条件的设定诀窍集中到一键式功能(one touch)。从多达14种材质的图像中,一键选择所需要的刻印状态。
铁、不锈钢(浅刻印)
铝(深度刻印)
PC(白)
铁、不锈钢(深度刻印)
ABS(白)
PP(黑)
AI数据转换插件
※使用插件时,需要安装Adobe® Illustrator®(Windows版)。关于Adobe® Illustrator®的对应版本,请另行垂询。
标准附带插件软件,对于用Adobe® Illustrator®※ 做成的AI数据,可转换为激光打标机所要使用的印字数据。
能按照想要的设计效果自由自在地进行刻印。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
