刷新并联冗余电源体积新纪录——普尔世CP-Rx系列
普尔世现如今在CP系列电源中增加了YR20.246的独特功能,即,在电源中集成了基于高效MOSFET技术的冗余解耦功能,同时电源能够实现并联时的主动式均流。
产品分类:工业电源
品牌:PULS 普尔世
去年,普尔世推出带主动式均流功能的并联冗余模块YR20.246,使冗余技术的发展更进一步。
普尔世现如今在CP系列电源中增加了YR20.246的独特功能,即,在电源中集成了基于高效MOSFET技术的冗余解耦功能,同时电源能够实现并联时的主动式均流。这意味着,如果您使用了普尔世新品CP-Rx系列电源构建并联冗余系统,它将自带主动式均流的并联及冗余功能,而其中无需加配任何辅助模块,传统意义上1+1以及N+1并联冗余系统的概念将被重新定义。
CP-Rx系列电源优点总结如下:
● 降低了系统的复杂度
● 节省额外购置冗余模块的成本
● 缩短了安装时间
● 节省空间达45%以上
● 带热插拔连接器版本或弹压式接线端子版本可选
● 带敷形涂层覆膜保护版本可选
节省空间
普尔世设法将冗余解耦功能及并联时主动式均流功能一并内置于标准的CP系列电源外壳内。也就是说,标准产品CP10(39mm)与CP20(48mm)的体积与这些带有冗余功能的电源的体积完全相同。在电源本身宽度极小,加之取消了额外的并联冗余模块,从而使得并联冗余系统为您节省空间达45%以上。电源系统越庞大,可节省的空间越多。
主动式均流功能
主动式均流功能,即自动负载均衡技术,能够均衡两台输入并联电源间的电压,使两台电源的温度保持平衡,从而延长电源的使用寿命,提升并联冗余系统的长期可靠性,并有效降低运营成本,是您构造搭建并联冗余电源系统的理想选择。在享有CP系列标准电源产品经受市场检验的高可靠性的同时,CP-Rx系列电源所兼具的主动式均流功能也能够使得系统的可靠性达到更高。
热插拔
新款电源提供热插拔连接器以及螺丝式接线端子版本可选。热插拔连接器版本——CP10.241-R2与CP20.241-R2——允许设备在运行时被实时更换。如果无需此功能,或者应用场景中经常发生严重的冲击和振动,那么螺丝式接线端子版本的该系列电源CP10.241-R1与CP20.241-R1将会是更好的选择。
保持系统简单
由于内置了冗余功能,CP-Rx系列新款电源降低了系统的复杂度与整体成本,减少了对安装控制柜内造成的空间压力,同时也缩减了安装时间,也就是说,这将大幅增加并联冗余系统构建的灵活度与易用性。减少的接线量也能够有效降低错误连接而引起的故障风险。
以下是CP-Rx系列电源的型号及特性说明:
输出24V 10A
CP10.241-R1 弹压式接线端子版本
CP10.241-R2 热插拔连接器版本
CP10.241-R2-C1 热插拔连接器、带覆型涂层镀膜版本
输出24V 20A
CP20.241-R1 弹压式接线端子版本
CP20.241-R2 热插拔连接器版本
CP20.241-R2-C1 热插拔连接器、带覆型涂层镀膜版本
PULS普尔世 集成EtherCAT接口的创新型电源设备
PULS 普尔世全新 PISA-M 系列 4-通道电子断路器
PULS 普尔世 电子断路器的 Next Level:4 通道 PISA-M
PULS普尔世发布集成EtherCAT接口的创新型电源设备
智寻蓝海,共济未来 | 2024 PULS 经销商大会圆满召开
