鲁邦通 R3000 LG 工业级LoRaWAN网关
鲁邦通工业级LoRaWAN网关R3000 LG,是一款兼容LoRaWAN的网关。
产品分类:网关
品牌:鲁邦通
介绍
鲁邦通工业级LoRaWAN网关R3000 LG,是一款兼容LoRaWAN的网关。通过LoRa技术连接LoRa终端,WAN或Cellular链路方式连接云平台,R3000 LG支持LoRa终端和云平台数据之间的转发,并提供一种低功耗、长距离、多节点终端网络数据收集的解决方案。
关键性能
支持全球LoRaWAN频段
支持LoRaWAN协议及基于其协议上层的自定义协议建立
兼容标准LoRaWAN的任何服务器
支持多通道数据同时解调
支持Packet Forwarder Version 2.2.1和Packet Forwarder Protocol Version 1
RobustOS + SDK
可选TPH6700 IP67 PC/ABS防水防尘接线盒
回传功能支持3G、4G和以太网
支持双SIM
健壮的工业设计(9到60V DC输入电压,-40~+75 °C工作温度,可支持水平桌面放置、壁挂式安装或导轨式安装)
规格说明
LoRa接口 | |
天线接口数量 | 1 |
接口类型 | SMA母头,带50欧姆阻抗 |
标准ISM频段 | 433-434 MHz(Europe)、863-870 MHz(Europe)、470-510 MHz(China)、915-927 MHz(Australia)、902-928 MHz(North America)、920-928 MHz(Japan) |
最大发射功率 | +24.5 dBm |
最大接受灵敏度 | -142 dBm |
最大接收容量 | 可同时支持8个channel,每个channel可同时接收数据;可同时解调1 MHz的带宽 |
通信距离 | 15 km |
蜂窝网接口 | |
天线接口数量 | 2(MAIN + AUX) |
接口类型 | SMA母头 |
SIM | 2(3.0 V/1.8 V) |
标准 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+/ TD-SCDMA/CDMA (CDMA 1X/EVDO)/FDD LTE/TDD LTE |
以太网接口 | |
数量 | 2 x 10/100 Mbps,可配置为2 x LAN或1 x LAN + 1 x WAN |
磁隔离保护电压 | 1.5 KV |
GPS或GLONASS接口(可选) | |
天线接口数量 | 1 |
天线接口类型 | SMA母头,50欧姆特性阻抗 |
撷取灵敏度 | GPS大于-148 dBm GLONASS大于-145 dBm |
频段 | 2.412 - 2.472 GHz(2.4 GHz ISM频段) 5.180 - 5.825 GHz(5 GHz ISM频段) |
平面位置精度 | GPS 2.5 m GLONASS 2.6 m |
协议 | NMEA-0183 v4.10 |
串行端口 | |
数量 | 1 x RS-232或1 x RS-485 |
接口类型 | 7位3.5 mm带锁母头插座 |
波特率 | 300 bps~230400 bps |
参数形式 | 8E1,8O1,8N1,8N2,7E2,7O2,7N2,7E1 |
过流保护 | TxD,RxD,RTS,CTS,GND |
RS-485 | Data+ (A),Data- (B) |
数字输入 | |
数量 | 2 x DI(干接点) |
接口类型 | 4位3.5 mm母头插座 |
隔离 | 直流3 KV或交流2 KV |
最大耐压值 | “V+”+ 5V DC(DI) |
过流保护 | 300 mA |
其它 | |
1 x重置键(RST键) | |
1 x Micro SD接口 | |
1 x 480 Mbps高速USB 2.0接口 | |
1 x CLI接口 | |
LED指示灯—1 x RUN,1 x MODEM,1 x USR,1 x RSSI,1 x NET,1 x SIM 网口指示灯(链路指示灯+速率指示灯) | |
内置RTC、看门狗、定时器 |
RobustOS基础功能 | |
LoRaWAN协议 | V1.0 Class A/Class C模式和V1.0.2 Class A/Class C模式 |
网络协议 | PPP、PPPoE、TCP、UDP、DHCP、ICMP、NAT、HTTP、HTTPs、DNS、ARP、BGP、RIP、OSPF、NTP、SMTP、Telnet、VLAN、SSH2、DDNS等 |
VPN隧道 | IPsec、OpenVPN、GRE |
防火墙 | DMZ,DoS防御,IP包、域名和MAC地址过滤,端口映射,访问控制 |
远程管理 | Web、CLI、SMS |
串口协议 | 透传、TCP客户端/服务器、UDP、Modbus RTU网关 |
RobustOS可用App |
L2TP、PPTP、DMVPN、RobustVPN、VRRP、QoS、SNMP、Language、RobustLink |
*App根据用户需求选定,更多App信息请咨询您的销售代表。 |
供电及功耗 | |
电源接口 | 3位5 mm带锁母头插座 |
供电电压 | 9~60V DC |
功耗 | 空闲状态100 mA@12 V 通信状态400 mA(峰值)@12 V |
物理特性 | |
防护等级 | IP30 |
外形材质及整机重量 | 金属,570 g |
外形尺寸 | 125 x 104 x 43.5 mm |
安装方式 | 水平桌面放置、壁挂式安装或导轨式安装(壁挂式和导轨式安装需另购买安装配件) |
产品认证 | |
获得WEEE,RoHS |
产品模型
产品型号 | R3000-LG4LA | R3000-LG4LB | R3000-LGNUA | R3000-LGNUB |
网关类型 | 4G网关 | 4G网关 | -- | -- |
串口类型 | RS-232 | RS-485 | RS-232 | RS-485 |
蜂窝网天线数量 | 2 | 2 | -- | -- |
网络制式* | 七模全网通,支持联通/移动/电信4G、3G、2G | 七模全网通,支持联通/移动/电信4G、3G、2G | -- | -- |
操作环境 | -40~+75 °C/5~95% RH | -40~+75 °C/5~95% RH | -40~+75 °C/5~95% RH | -40~+75 °C/5~95% RH |
*如需了解更多频段信息,请联系您的代理商或销售代表。
相关文档
产品规格书
http://www.robustel.com.cn/download/685/
用户手册
http://www.robustel.com.cn/download/682/
喜讯!鲁邦通连续三年被评为广东省“守合同重信用”企业
展会资讯 | 鲁邦通邀您相约8月11-13日广州SIAF自动化展
喜讯!鲁邦通成功入选“2020年广东省专精特新中小企业”
考虑实施物联网项目?平衡记分卡可以帮到你
Cat1在风口上飞,鲁邦通Cat1产品来袭
