天剑电子TX5000系列无纸记录仪
TX5000R/T302系列,是苏州天剑电子与日本天野电气株式会社合资生产的一款1-16通道的蓝屏无纸记录仪,
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:well唯乐
多通道万能无纸记录仪T302蓝屏USBT302系列,是苏州天剑电子的一款1-16通道的蓝屏无纸记录仪
规格参数:
TX5100系列天剑蓝屏无纸记录仪
天剑1-16路蓝屏多路温度记录仪:TX5000R
温度测量范围:各种温度范围均可
精度:±(0.2%FS±1)个字
分数据储存:仪表具有内存,每路记录容量259200条
一、1-16路蓝屏多路温度记录仪简介:
TX5000R为16路万能输入蓝屏多路温度记录仪,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、高品质热电偶、高品质热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
二、1-16路蓝屏多路温度记录仪技术参数:
◆高速、高性能32位ARM微处理器,可同时实现16路信号的检测、记录、显示和报警。
◆显示器:5.6英寸采用320×234点阵TFT高亮度蓝色图形液晶显示、LED背光、画面清晰。
◆提供变送器24VDC隔离配电。
◆2013年全面升级的全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣环境中正常工作。
◆在容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失。
◆基本误差:±0.2%F·S
◆记录存储容量:每路259200条数据。
◆记录测量路数:1-16路,具体路数根据要求定做。
◆配接传感器类型:以下传感器均可配接,各种输入信号切换用户可通过仪表自行调节。
◆高品质热电偶 K、S、B、T、E、J、WRe5-26、N 高品质热电阻 Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2
◆标准电压 0.5V、1-5V 标准电流 0-10 mA、4-20 mA
◆特殊信号如:R、Wre526、mV信号、其它(订货时注明)
◆输出规格:配电:4组24VDC输出,输出电流60MA/组,12路可组态继电器触点输出,触点容量为3A,250VAC(阻性负载)默认为常开触点。最多4路模拟量输出,4-20mADC,负载电阻<600Ω
◆1-12通道蓝屏多路温度记录仪记录时间:
记录间隔 1秒 2秒 5秒 10秒 15秒 30秒 1分 2分 4分
记录长度 3天 6天 15天 30天 45天 90天 180天 360天 720天
◆1-16通道蓝屏多路温度记录仪记录时间:
记录长度 40h 3天 8天 16天 24天 48天 196天 192天 384天
◆数据备份和转存:256M~1G 优盘可选(USB 接口)
◆高品质热电偶冷端补偿误差:± 1℃
◆仪表显示:实时全屏显示当前温度值(可分别查看各通道数据,也可在一个屏幕上同时查看所有通道的温度值),实时显示当前温度曲线图、温度柱状图,可查阅历史数据,历史曲线图。
◆系统参数可设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各种输入信号切换、小数点位置调整,温度修正值设定、等各种参数。
◆打印功能:仪表可配接打印机实现现场打印(选配)
◆电脑数据线通讯功能:仪表可接数据通讯线(RS-232或485)将所有储存于仪表的数据通过数据线传输至电脑
U盘:可增加U盘接口用U盘来代替数据线,将仪表上的数据传输至电脑
电脑专用软件功能:我们配用的专用数据分析软件采用了流行的采用流行的windows界面,用户可方便查看当前和历史的数据,所有数据可以导出Excel;查看当前和历史的坐标曲线图,曲线图可以复制和任意保存。
选 型 表:
选 型 项 目 | 型 号 说 明TX5000 | |||||||||||
蓝屏单色无纸记录仪 | ||||||||||||
外形尺寸 | 1 | 150×150×220 mm,适用于1-8通道,含仪表本体、1通道、64M内存 | ||||||||||
2 | 150×150×250 mm,适用于9-16通道,含仪表本体、1通道、64M内存 | |||||||||||
模拟输入通道数量 | 01 | 1通道模拟量输入,信号类型可自由设定 | ||||||||||
02 | 2通道模拟量输入,信号类型可自由设定 | |||||||||||
16 | 16通道模拟量输入,信号类型可自由设定 | |||||||||||
模拟输出通道数量 | 0 | 无模拟量输出通道数 | ||||||||||
1 | 1路模拟量输出,4~20mA | |||||||||||
8 | 8路模拟量输出,4~20mA | |||||||||||
报警输出数量 | 00 | 无继电器输出 | ||||||||||
01 | 1个继电器输出 | |||||||||||
12 | 12个继电器输出 | |||||||||||
存储容量 | 064 | 64M存储容量 | ||||||||||
128 | 128M存储容量 | |||||||||||
248 | 248M存储容量 | |||||||||||
调节功能 | 0 | 无PID调节功能 | ||||||||||
1 | 含PID调节功能(不含通道) | |||||||||||
流量补偿、累积功能 | 0 | 无流量补偿、累积功能 | ||||||||||
1 | 含多种流量补偿、累积功能 | |||||||||||
通讯功能 | 0 | 无通讯接口 | ||||||||||
1 | RS-232C通讯接口 | |||||||||||
2 | RS-485通讯接口 | |||||||||||
USB转存功能 | 0 | 无USB接口 | ||||||||||
1 | USB接口+U盘 | |||||||||||
电源 | A | 220VAC供电 | ||||||||||
D | 24VDC供电 | |||||||||||
附件 | 微型打印机(含电源)(订货号:ST3611) | |||||||||||
记录仪上位管理软件(订货号:ST3411) | ||||||||||||
RS485/RS232转换模块(订货号:ST3511) | ||||||||||||
注:输入输出通道数之和最多为16,当输入有脉冲量时需注明。 |
千野KR2000系列无纸记录仪
日本CHINO千野记录仪
well唯乐-WTS - Series温度开关
富士PHR无纸记录仪
富士PHN无纸记录仪
