科台斯KR-10D 4G全网通路由器
KR-10 mini系列路由器是上海科台斯电子有限公司基于3G/4G网络需求,采用新的软硬件技术研发出来的全新的,性能更为优异的无线路由产品。
产品分类:工业以太网 路由器
品牌:产品介绍
一、功能简介
KR-10 mini系列路由器是上海科台斯电子有限公司基于3G/4G网络需求,采用新的软硬件技术研发出来的全新的,性能更为优异的无线路由产品。它主要应用于行业用户的数据传输业务,支持数据透明传输,图像传输,设备监控,以及无线路由上网等功能。 科台斯KR-10D 4G全网通路由器系列产品包括: FDD-LTE型 TD-LTE型 |
二、产品简介
尺寸:82mm x 61mm x 25mm
重量:120g
改系列产品采用32位嵌入式处理器。内嵌完备的TCP/IP协议栈,提供10/100M以太网接口。
支持WEB配置方式,管理方便简单。该产品主要针对电力系统自动化,工业监控,交通管理,金融,证劵等行业的应用,利用无线网站平台实现数据信息的传输。
优势 |
![]() | 已成功应用领域:
三、工作模式
3G/4G无线路由模式 |
无线网络及有线网络均作为局域网接入,USB插入3G/4G上网卡连接Internet.
标准无线路由模式 |
无线网路作为局域网接入,有线网口连接Internet.支持PPoE拨号/DHCP/静态IP方式。
无线AP+客户端模式 |
无线和有线连接作为局域网接入点,无线接口同时作为客户端连接其他AP
无线AP+无线客户端桥模式 |
无线和有线网络作为局域网接入点,无线以桥接连接远程AP
四、规格参数
规格 | 工业级KR-10 3G/4G 全网通路由器 |
标准 | 五网合一:TD-LTE/FD-LTE/WCDMA/TD-SWCDMA/EDGE/GPRS |
频段 | TD-LTE: Band38/39/40/41 FDD-LTE: Band1/3/7 TD-SCDMA: Band34/39 WCDMA: Band1/2/5 GSM: Band5/8/3/2 |
无线参数 | TD-LTE: 61Mbps/18Mbps FDD-LTE: 100Mbps/50Mbps DC-HSPA+: 42Mbps/5.76Mbps HSPA: 7.2Mbps//5.76Mbps WCDMA: 384Kbps/384Kbps TD-HSPA: 4.2Mbps/2.2Mbps TD-SCDMA: 384Kbps/384Kbps EDGE: 236.8Kbps/236.8Kbps GPRS: 85.6Kbps/42.8Kbps |
CPU芯片组 | ARM高性能嵌入式处理器 |
功能特点 | 1.嵌入式Linux操作系统 2.web配置界面 3.支持静态路由 4.支持QoS数据管理 5.支持TCP/IP网络协议 6.支持DHCP,DNS,防火墙,NAT等功能 7.支持APN或VPDN 8.支持VPN Client(PPTP,IPSEC) 9.支持升级Fireware 10.内部硬件看门狗,随时监控运行状态,保证产品稳定可靠的运行 11.抗干扰性能强,良好的外壳封装 12.DC 5V~30V 宽压设计,低功耗 |
信号接口 | 1.双以太网LAN口 2.无线WIFI 3.RS-232接口 |
天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50Ω |
SIM/UIM卡接口 | 3V/1.8V用户卡接口 |
数据接口抗静电 | ±15KV |
电源接口 | 标准电源接口 |
数据接口 | LAN/WAN,RS-232 |
存储温度 | -40°~ +85° |
工作温度 | -25°~ +70° |
工作湿度 | <95%(无凝结) |
指示灯 | 具有网络,在线,数据收发三个指示灯 |
电源 | 宽电压供电:5V~30V |
待机功耗 | 最大2W |
数据收发平均功耗 | 1.5W~3W(视信号强弱而变) |
待机电流 | 100mA (12V条件下) |
数传电流 | 250~350mA(12V条件下) |
重量 | 120g |
尺寸 | 82 x 61 x 25mm (不包括天线和安装件) |
五、产品安装图及附件
产品外观:
尺寸图:
产品清单:
设备标准装配包括下列组成部分:
KS-10工业无线路由器 1 台 (根据客户订货情况包装)
3米外置天线(SMA 接口) 2个
直流电源适配器 1个
网线 1根
六、常见问题解答
1) 产品配置时,按提示打开串口重新上电后,还是一直显示“请重新开机或复位”,这是什么原因? |
A: 一般是因为没有选择正确的串口,或者USB转串口驱动故障。选择有效的串口,或重新拔插USB,然后打开重新上电
2) 置完成后,终端一直连不到网络? |
A:配置完成后需重新上电,才使配置参数生效
3) 配置后重新上电NETWORK灯快闪,没有找到网络, Server地址没错吧? |
A: 搜网和地址没有关系, 因为找网是找GSM或CDMA网络,和server无关; 应该检查天线,SIM卡,是否插好,是否欠费。也可以通过拨打终端里的SIM卡的号码来验证,若提示关机则SIM卡无效或天线没有插好,应更换有效SIM卡或确认SIM卡是否接触良好,天线是否插好。也可通过打开调试信息来分析,详见<附录1>。
4) 找到网络,可是无法和Server建立连接? |
A: 如果能找到网,没连上server,先看这个设置:
其次,再确认SERVER 端口,IP地址等参数设置是否正确; 确认服务器是否打开以及服务器侦听的端口是否正确; 如果服务器通过路由器接入公网,还应检查路由器是否正确配置(参看《路由器中IP的配置》); 配置状态下用命令AT+SMSMODE? 查询返回值第一位是否为0, 例如:0,1,1
如果不为0,则设备没有工作在网络数据传输状态,设备不会和server链接。 通过AT+SMSMODE=0,1,1设置为网络数据传输模式; 配置状态下用命令AT+OPEMODE?查询工作状态,确认返回值是否为0,如果不为0,则未工作在客户端工作模式(默认模式), 设备不会主动连接server; 通过调试信息分析,详见<附录1>。
5) IP地址怎样设置?Server端口在哪里?应该怎样选择? |
A: IP地址设5置为服务器的公网IP地址,用户自己路由器的公网IP地址,可以通过登录www.ip138.com来查询。 如果用户的使用的是动态IP,则配置产品的IP地址也也要相应的每次改变。对于动态IP,建议客户申请域名,使用花生壳等动态域名解析软件来实现终端设备和动态IP的服务器总是保持有效连接。具体花生壳软件的使用可参照花生壳网站。科台斯产品支持域名解析,在IP地址填入服务器对应的域名即可。
SERVER端口即是服务器端口,终端设备端口设置和服务器软件使用端口一致即可。 如果用户通过路由器连接服务器,还需要对路由器做相应配置,对相应的端口做端口转发设置(又叫虚服务器)。具体可参照《路由器中IP的配置》。
6) 在GPRS网络中传输数据,应当选择TCP还是UDP |
A:科台斯产品支持UDP和TCP两种方式,建议在绝大部分情况下,都应优先选择TCP方式,以保证数据传输的可靠性。TCP协议本身有完善的数据包校验和自动重传机制,可以保证传输的可靠性,适用于绝大多数数据采集和远程控制的应用场合。UDP协议是不保证传输可靠性的,具体表现情况就是UDP包存在丢失和顺序错乱的现象,这是 UDP协议本身不可避免的特点。UDP适合单向上行的数据传输方式。
7) 收发数据支持中文吗? |
A:无所谓语言类型,都是透明传输;串口收到什么数据,server就收到什么数据;支持文字要考虑的是server端的软件;这个与传输设备无关,只和server端软件有关。
8) 在进行测试时,发现模块经常掉线,然后去重连; 是不是我天线没有接触好? |
A: 网络问题; 换几个地点试试; 在网络条件的地方一天都可能不会掉线,有时候会频繁的掉。 供电问题,给设备的供电要求最好功率大于10W,因为数据在传输时的瞬间电流有可能会达到2A.
9) 模块掉线后去重连,但总是连接不上server,这是什么原因? |
A: 服务器和上位软件是正常工作; IP地址或域名解析是否正确; SIM卡是否失效欠费;
10) 模块开的buffer多大? |
A:模块内开的buffer为20K,如果需要更大buffer, 请和销售商联系。
11) 当我的设备发了数据后,网络突然断掉,你们设备是如何处理的? |
A: 默认情况是,buffer保留数据,当网络重连上后会将buffer收到的数据都会发送到server。但也有选项可在重连后清除buffer,重新开始数据收发。
12) 另外在发送数据的时候,是否对信号强度有要求? |
A:正常有效的信号范围内都可以正常收发,信号强度越好,数据传输越顺畅。通常需要保证CSQ值>10.
13) 如果网络是连上的,但信号强度比较低,终端设备如何处理? |
A:即发不过去,过一段时间重发,重发一定次数后SERVER还未应答,即断开连接重连。
14) 模块和服务器连上了,需要发送数据,但发现信号强度不是很好,你们设备是如何处理? |
A:只要能接入GSM网络都会发送,但TCP协议是应答机制,没有应答就会重发,长时间收不到应答就会断开重连。
15) 你们这个模块用到了电子秤上面?有对电子秤的干扰? |
A:干扰的地方就是天线,让天线远离敏感部分即可。
16) 我们现在需要一种GPRS产品,请问是否可以提供80kbps~150kbps的系统方案? |
A:根据我们在不同城市的测试,目前中国移动提供GPRS带宽一般只能提供到20~40Kbps带宽。不同城市不同区域带宽有所不同,请咨询当地移动运营商。更高带宽的需求可选用CDMA产品或3G产品。
17) 你们终端采用GPRS传输方式和TCP/IP协议,数据中心如何获得每一个终端的IP号? |
A:通信终端连接上server后,会自动在数据中心显示运营商分配的一个动态IP和终端设备对应的ID号。通信终端提供RS232/485数据传输接口与用户设备连接,用户设备发来所有数据全部发送到数据中心。数据中心发来的数据同样送到用户设备。在用户设备与数据中心之间建立完全透明、可靠的串行数据传输通道。所以采用我司数据传输终端产品,用户不必关心GPRS网络协议、TCP/IP协议等。
18) 在使用你们的终端组成的数据采集系统中,数据中心如何区分不同终端发来的数据? |
|A: 方法1:每一个通信终端会配置一个ID,设备和服务器建立连接时会主动发送设备ID,服务器程序将收到的ID与设备当前IP绑定,这样服务器就可以根据不同ID绑定关系来区别数据来源。
方法2:还有一种简单方法(用户终端使用数量不多的情况):每个终端都设置不同的端口号,这样上位软件通过不同端口来和每个终端进行数据收发。
方法3:通过AT+ID命令让设备数据自动添加ID头标记,这样每包数据都带有ID信息,服务软件即可区别出每包数据来
七、资料下载
http://www.kytence.com/cn/service/download.html
绿色基站监控方案
石油管道无线远程监控方案
GPRS/4G水文数据采集系统
智能售货机系统
远程温湿度采集解决方案
