上海科台斯KS-97 GPRS/CDMA模组
KS-97嵌入式模组针对仪器仪表/自动化产品而设计,采用插针式结构,使得用户产品无需更改软件,即可在最短时间内获得高效稳定的GPRS/CDMA远程数据通信功能或短信通信功能。
产品分类:无线通信 GSM/CDMA/4G
品牌:产品介绍
一、功能简介
KS-97 嵌入式模组提供极为丰富的功能。集成了完整的数据传输及配置功能,即插即用。模组采用2mm间距插针接口,便于与用户设备集成/安装。
根据通信网络不同,产品分为:
GPRS型 CDMA型
二、产品简介
尺寸:50mm x 36.5mm x 7mm
重量:约12g
针对仪器仪表/自动化产品而设计,插针式结构,用户产品无需更改仪表设备软件,即可在最短时间内获得稳定健全的4G/3G/GPRS/CDMA远程通信功能及短信通信功能。
广泛应用于物联网,节能减排产品/项目/工程/车载等,
适合所有远程数据采集监控/移动数据传输。
优势 |
![]() | 已成功应用领域:
三、功能特点
KS-97 系列主要性能特点: |
♦ 双串口配置,可根据需要灵活应用(数据传输/参数配置/GPS).
♦ 内置PPP/TCP/UDP/IP协议,针对工业应用优化网络,灵活的连接方式
♦ 强健的核心系统,独特设计防假死功能,实现真正无人值守
♦ 极小巧尺寸,支持低功耗模式,适合电池供电
♦ 支持远程自动升级
♦ 提供完整上位开发支持,满足各类应用,兼容多数 DTU 厂家通信协议
产品系列具有丰富实用的软硬件功能,主要功能包括: |
♦ 支持RS485方向脚控制
♦ 低低功耗模式
♦ 完全透传(基本模式)
♦ 短信/数据混合模式(可选模式)
♦ 短信透传模式(可选模式)
♦ 多中心模式/多备份模式(多达五个多中心/备份中心)
♦ 指定中心模式(可选模式,每包数据可向指定的不同服务器地址发送数据)
♦ 远程在线固件升级能力(设备在现场即可实现远程自动升级)
♦ 多种灵活配置方式(串口,短信,网络远程)
♦ 随时查询信号强度,IMSI, 基站编号(基站定位功能)
♦ 多种协议上位开发包支持(兼容多家DTU厂家的通信协议,保护客户的前期投资,降低转换风险)
四、工作模式
完全透传模式 |
此为最常用模式,也就是通过互联网实现用户设备与服务器中心间的数据收发
短信(命令)/数据混合模式 |
在此模式下,除了通过互联网实现设备与服务器间的数据通信外,用户设备同时还可以通过命令发送短信。也就是网络数据收发功能和短信收发功能可以同时存在。
常用场合:用户的常规数据通过网络收发,但特定的告警信息需要通过短信直接发送到指定的号码。
短信中英文均支持。
此模式还支持在保持与服务器连接的情况下,通过配置命令在线查询/配置参数
短信透传模式 |
此模式指所有的数据收发均通过短信方式进行,中英文均支持(须通过配置预先指定)。串口收到的数据通过短信直接透明发送到指定的号码(通过配置预先设定)。同时指定号码发来的短信内容也通过串口直接输出。
优点:无须建立服务器中心。
多中心模式/多备份模式 |
多中心模式指可以同时给多达5个服务器地址同时发生数据,同时也接收这些服务器发来的数据。各个通道互不影响,也就是其中一个通道失败不会影响其他通道的数据收发。
多备份模式指可以指定多达4个备份服务器地址,当主地址不能连接时,设备将尝试连接第二个地址,当第二个地址不能连接时,将尝试连接第三个地址,以此类推。
双串口应用模式 |
1)双串口收发:用户可同时接2个设备到KS-97,可实现同时数据收发,功能等同于两台传输模块。
2)串口1数据收发;串口2控制传输模块,可查询信号强度,发送短信,配置参数等。
3)串口1数据收发;串口2外接GPS,数据通道各自独立。
低功耗模式 |
注:低功耗模式需硬件支持,需订货时说明。
KS-97支持低功耗模式,适合电池供电系统。低功耗模式指模块和服务器依然保持连接状态,依然可以按设定间隔发送心跳包数据。模块保持周期性的唤醒与休眠,非完全停机状态。
在低功耗模式下服务器和模块间依然可以随时收发数据
参数配置 |
正常使用前需要对模组进行配置,配置包括串口参数,网络参数,收发参数等;配置的参数会保存在模块中,以后上在电不用再配置,直接进入数据收发状态。
KS-97模组有两个串口,串口1用来和用户设备数据收发;串口2默认为配置串口,也可根据客户需要定制为特定功能。
有多种方法可以配置模组:串口1,串口2,远程, 短信均可。
串口1配置:
串口1同时有配置和数据收发的功能。当pin10(data/cmd)为低电平时,模组为配置状态,此时串口1收到的数据都视为配置命令;当pin10为高电平时,模组为数据状态,此时串口1收到的数据都视为正常传输数据。
配置命令参考《科台斯产品 AT 配置命令说明书》。
串口2配置:
串口2默认用来专门做配置口。配置命令详见《科台斯产品 AT 配置命令说明书》。
短信配置/远程配置:
详见文档《科台斯产品AT配置命令手册》
五、规格参数
规格 | 工业级KS-97 GPRS/CDMA无线传输模组 |
无线参数 | GPRS型:850/900/1800/1900M Hz CDMA型:CDMA 2000 1X 800M Hz |
CPU芯片组 | ARM高性能嵌入式处理器 |
功能特点 | 1.智能防掉线防假死,支持在线检测,掉线自动重拨,保持永远在线 2.多重软硬件看门狗 3.透明数据传输和协议转换,支持多种工作模式 |
带宽 | GPRS型:上行最高42.8Kbps,下行最高85.6Kbps CDMA型:上下行均最高153.6Kbps |
数据速率 | 300~115200bits/s |
SIM/UIM卡接口 | 3V/1.8V用户卡接口 |
无线接口 | IPAX天线接口,特性阻抗50Ω |
数据接口抗静电 | ±2KV |
通讯接口 | 双UART,TTL 3V接口 |
存储温度 | -40°~ +85° |
工作温度 | -40°~ +85° |
工作湿度 | <95%(无凝结) |
指示灯 | 具有网络,在线,数据收发三个指示灯 |
电源 | 3.6V~4.2V,供电能力大于1A |
待机功耗 | 约15mA |
数据收发平均功耗 | 0.35W~0.8W(视信号强弱而变) |
待机电流 | 15mA (12V条件下) |
数传电流 | 100~300mA(12V条件下) |
重量 | 12g |
尺寸 | 50 x 36.5 x 7mm (不包括天线和安装件) |
六、产品安装图及附件
.产品配件:
七、常见问题解答
1) 产品配置时,按提示打开串口重新上电后,还是一直显示“请重新开机或复位”,这是什么原因? |
A: 一般是因为没有选择正确的串口,或者USB转串口驱动故障。选择有效的串口,或重新拔插USB,然后打开重新上电
2) 置完成后,终端一直连不到网络? |
A:配置完成后需重新上电,才使配置参数生效
3) 配置后重新上电NETWORK灯快闪,没有找到网络, Server地址没错吧? |
A: 搜网和地址没有关系, 因为找网是找GSM或CDMA网络,和server无关; 应该检查天线,SIM卡,是否插好,是否欠费。也可以通过拨打终端里的SIM卡的号码来验证,若提示关机则SIM卡无效或天线没有插好,应更换有效SIM卡或确认SIM卡是否接触良好,天线是否插好。也可通过打开调试信息来分析,详见<附录1>。
4) 找到网络,可是无法和Server建立连接? |
A: 如果能找到网,没连上server,先看这个设置:
其次,再确认SERVER 端口,IP地址等参数设置是否正确;
确认服务器是否打开以及服务器侦听的端口是否正确;
如果服务器通过路由器接入公网,还应检查路由器是否正确配置(参看《路由器中IP的配置》);
配置状态下用命令AT+SMSMODE? 查询返回值第一位是否为0, 例如:0,1,1
如果不为0,则设备没有工作在网络数据传输状态,设备不会和server链接。
通过AT+SMSMODE=0,1,1设置为网络数据传输模式;
配置状态下用命令AT+OPEMODE?查询工作状态,确认返回值是否为0,如果不为0,则未工作在客户端工作模式(默认模式), 设备不会主动连接server;
通过调试信息分析,详见<附录1>。
5) IP地址怎样设置?Server端口在哪里?应该怎样选择? |
A: IP地址设5置为服务器的公网IP地址,用户自己路由器的公网IP地址,可以通过登录www.ip138.com来查询。
如果用户的使用的是动态IP,则配置产品的IP地址也也要相应的每次改变。对于动态IP,建议客户申请域名,使用花生壳等动态域名解析软件来实现终端设备和动态IP的服务器总是保持有效连接。具体花生壳软件的使用可参照花生壳网站。科台斯产品支持域名解析,在IP地址填入服务器对应的域名即可。
SERVER端口即是服务器端口,终端设备端口设置和服务器软件使用端口一致即可。
如果用户通过路由器连接服务器,还需要对路由器做相应配置,对相应的端口做端口转发设置(又叫虚服务器)。具体可参照《路由器中IP的配置》。
6) 在GPRS网络中传输数据,应当选择TCP还是UDP |
A:科台斯产品支持UDP和TCP两种方式,建议在绝大部分情况下,都应优先选择TCP方式,以保证数据传输的可靠性。TCP协议本身有完善的数据包校验和自动重传机制,可以保证传输的可靠性,适用于绝大多数数据采集和远程控制的应用场合。UDP协议是不保证传输可靠性的,具体表现情况就是UDP包存在丢失和顺序错乱的现象,这是 UDP协议本身不可避免的特点。UDP适合单向上行的数据传输方式。
7) 收发数据支持中文吗? |
A:无所谓语言类型,都是透明传输;串口收到什么数据,server就收到什么数据;支持文字要考虑的是server端的软件;这个与传输设备无关,只和server端软件有关。
8) 在进行测试时,发现模块经常掉线,然后去重连; 是不是我天线没有接触好? |
A: 网络问题; 换几个地点试试; 在网络条件的地方一天都可能不会掉线,有时候会频繁的掉。
供电问题,给设备的供电要求最好功率大于10W,因为数据在传输时的瞬间电流有可能会达到2A.
9) 模块掉线后去重连,但总是连接不上server,这是什么原因? |
A:
服务器和上位软件是正常工作;
IP地址或域名解析是否正确;
SIM卡是否失效欠费;
10) 模块开的buffer多大? |
A:模块内开的buffer为20K,如果需要更大buffer, 请和销售商联系。
11) 当我的设备发了数据后,网络突然断掉,你们设备是如何处理的? |
A: 默认情况是,buffer保留数据,当网络重连上后会将buffer收到的数据都会发送到server。但也有选项可在重连后清除buffer,重新开始数据收发。
12) 另外在发送数据的时候,是否对信号强度有要求? |
A:正常有效的信号范围内都可以正常收发,信号强度越好,数据传输越顺畅。通常需要保证CSQ值>10.
13) 如果网络是连上的,但信号强度比较低,终端设备如何处理? |
A:即发不过去,过一段时间重发,重发一定次数后SERVER还未应答,即断开连接重连。
14) 模块和服务器连上了,需要发送数据,但发现信号强度不是很好,你们设备是如何处理? |
A:只要能接入GSM网络都会发送,但TCP协议是应答机制,没有应答就会重发,长时间收不到应答就会断开重连。
15) 你们这个模块用到了电子秤上面?有对电子秤的干扰? |
A:干扰的地方就是天线,让天线远离敏感部分即可。
16) 我们现在需要一种GPRS产品,请问是否可以提供80kbps~150kbps的系统方案? |
A:根据我们在不同城市的测试,目前中国移动提供GPRS带宽一般只能提供到20~40Kbps带宽。不同城市不同区域带宽有所不同,请咨询当地移动运营商。更高带宽的需求可选用CDMA产品或3G/4G产品。
17) 你们终端采用GPRS传输方式和TCP/IP协议,数据中心如何获得每一个终端的IP号? |
A:通信终端连接上server后,会自动在数据中心显示运营商分配的一个动态IP和终端设备对应的ID号。通信终端提供RS232/485数据传输接口与用户设备连接,用户设备发来所有数据全部发送到数据中心。数据中心发来的数据同样送到用户设备。在用户设备与数据中心之间建立完全透明、可靠的串行数据传输通道。所以采用我司数据传输终端产品,用户不必关心GPRS网络协议、TCP/IP协议等。
18) 在使用你们的终端组成的数据采集系统中,数据中心如何区分不同终端发来的数据? |
|A:
方法1:每一个通信终端会配置一个ID,设备和服务器建立连接时会主动发送设备ID,服务器程序将收到的ID与设备当前IP绑定,这样服务器就可以根据不同ID绑定关系来区别数据来源。
方法2:还有一种简单方法(用户终端使用数量不多的情况):每个终端都设置不同的端口号,这样上位软件通过不同端口来和每个终端进行数据收发。
方法3:通过AT+ID命令让设备数据自动添加ID头标记,这样每包数据都带有ID信息,服务软件即可区别出每包数据来
八、资料下载
http://www.kytence.com/cn/service/download.html
绿色基站监控方案
石油管道无线远程监控方案
GPRS/4G水文数据采集系统
智能售货机系统
远程温湿度采集解决方案
