杭州美仪 SUP-PH5012工业电极
适用场合:SUP-PH5012工业电极广泛应用于化工污水、环保污水等常规环境(温度范围:0-60℃)。
产品分类:仪器仪表 水质分析 分析测试仪表
品牌:产品介绍
产品简介
测量中使用的电极(SUP-PH5012)又称为原电池。原电池是一个系统,它的作用是使化学能量转成为电能。此电池的电压被称为电动势(EMF)。此电动势(EMF)由二个半电池构成。其中一个半电池称作测量电池,它的电位与特定的离子活度有关;另一个半电池为参比半电池,通常称作参比电极,它一般是与测量溶液相通,并且与测量仪表相连。
产品参数
产品名称:工业污水电极
产品型号:SUP-PH5012
测量范围:0-14PH(PH值测量)
温度范围:0-60℃
零点电位:7±0.2PH
耐 压:0.3MPa
斜 率:≥97%(25℃)
螺 纹:3/4NPT螺纹
外壳材质:PPS/PC/FTFE
产品特点
1、采用国际最先进的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界;
2、不易阻塞,维护方便;
3、温度使用范围广,内置温度传感器(可根据用户要求选用Pt100,Pt1000或NAT等);
4、区域新型设计的玻璃球泡,增加了球泡面积,防止内缓冲液中干扰气泡的生成;
5、采用PPS/PC外壳,上下3/4NPT管螺纹,安装方便,不需要护套;
6、节省了安装成本电极集中pH、参比、温补于一体;
7、响应快、测量准、稳定性好、不易水解。
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
