杭州美仪 SUP-602S 新款可编程 智能型信号隔离器
适用场合:本产品为智能化设计,内部采用了数字化调校,无电位器、自动零点校准等诸多先进技术。
产品分类:低压电器 控制元件 模拟信号转换器
品牌:产品介绍
适用场合:本产品为智能化设计,内部采用了数字化调校,无电位器、自动零点校准等诸多先进技术。可与各类仪表及DCS,PLC等设备配套使用,在石油、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
产品简介
SUP-602S系列信号隔离器,给现场的变送器提供隔离的工作电源,同时检测回路中的电流/电压信号,经过变换,输出隔离的电流/电压信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。
产品特点
1、输入,输出,电源三端全隔离,抗干扰能力强
2、采用全新进口芯片,提升能源利用率,实现超低功耗
3、0.15%高精度,保护后端设备
3、采用全新进口端子,各端子可带电插拔
4、响应速度高达2ms
5、带HART协议,可以手动编辑输入信号
产品参数
产品型号:SUP-602S
工作电源:直流18~32V(典型值24V DC)
输入信号:电流:0(4)mA~20mA; 0mA~10mA;
电压:0(1)V~5V; 0V~10V;
输出信号:有源电流:0(4)mA~20mA; 0mA~10mA;
无源电流:4mA~20mA;
直流电压:0(1)V~5V; 0V~10V;
如需其它信号类型请订制,具体信号类型详见产品标签。
输入阻抗:直流电流约100Ω
0(1)V~5V输入时,≥1MΩ;0V~10V输入时,≥2MΩ
负载能力:有源:0(4)mA~20mA:≤500Ω;0mA~10mA: ≤1kΩ
无源:RL≤【(U-3)/0.02】Ω;U为回路供电电压
电压:0(1)V~5V:≥1MΩ; 0V~10V:≥2MΩ;
如有其它负载需求请订制,详见产品标签。
输出纹波:≤5mVrms(负载250Ω)
配电输出电压:开路电压≤26V,满载20mA输出时电压≥17.5V
隔离传输准确度:±0.1%F?S(25℃±2℃)
温度漂移:40ppm/℃
响应时间:≤0.5s
介电强度(漏电流1mA,测试时间1分钟):≥1500 V AC(输入/输出/电源之间)
绝缘电阻:≥100MΩ(输入/输出/电源之间)
电磁兼容:EMC符合IEC61326—3
供电电源:直流18~32V(典型值24V DC)
满载功耗:24V DC供电,双路满载20mA输出 1.5W
外形尺寸:宽×高×深(17.7mm×110mm×118.9mm)
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
