航嘉100/110W双路输出工业电源
2024/10/15 10:23:31
1航嘉100/110W双路输出工业电源100%满载老化测试 ,3年保固。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:航嘉
100/110W双路输出工业电源
1、国际通用全范围电压输入
2、LED灯显示电源工作状态
3、保护种类:短路/过负载/过电压
4、自然风冷,低噪声
5、100%满载老化测试
6、3年保固
规格参数
型号 | HDZ1002-3B-0520 | HDZ1002-3A-0512 | HDZ1002-3B-2404 | |
输出 | 直流电压/电流 | 5V/20A、12V/1A | 5V/10A、12V/4A | 24V/4A、5V/3A |
主路额定电流 | 20A | 10A | 4A | |
主路电流范围 | 0~20A | 0~10A | 0~4A | |
额定功率 | 110W | 100W | 110W | |
主路纹波与噪声备注2 | <80mVp-p | <80mVp-p | <240mVp-p | |
主路电压调整范围 | 4.75~5.5V | 4.75~5.5V | 21.6~26.4V | |
稳压精度备注3 | ±3% | ±3% | ±3% | |
线性调整率备注4 | ±2% | ±2% | ±2% | |
负载调整率备注5 | ±3% | ±3% | ±3% | |
启机延时、输出电压上升时间 | ≦3S, ≦50ms/(90-264Vac) | |||
保持时间(Typ.) | ≧20ms/230VAC | |||
输入 | 电压范围 | 90~135VAC或180~264VDC | ||
频率范围 | 47~63HZ | |||
效率(Typ.) | 78% | 81% | 85% | |
交流电流(Typ.) | <2.5A/100VAC, <1.2A/230VAC | |||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动<90A/264V | |||
漏电流 | <3.5mA/264VAC/60HZ | |||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的110%~200% | ||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||||
过电压 | 5.75~6.75V | 5.75~6.75V | 27.6~32.4V | |
保护模式:打嗝方式 | ||||
环境 | 工作温度 | -20~+60℃(请参考负载减额曲线) | ||
工作湿度 | 20~90﹪RH,无冷凝 | |||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95﹪RH | |||
温度系数 | ±0.03﹪/℃(0~45℃) | |||
耐振动 | 10~500HZ,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |||
安规和电磁兼容 | 安全范围 | UL60950-1、CB(IEC60950-1),GB4943认证通过 | ||
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||
绝缘阻抗 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC | |||
电磁干扰 | 符合EN55022(CISPR22)Class B,GB9254 CLASS B | |||
谐波电流 | 符合EN61000-3-2,-3 | |||
电磁耐受 | 符合EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准 | |||
其它 | MTBF | ≥87K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) | ||
尺寸 | 160*98.5*39mm(L*W*H) | |||
包装 | 0.36KG;30pcs/10.8KG/0.93UFT | |||
备注 | 1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2.纹波和噪声测试方法:使用一条12cm双绞线,同时终端要并联0.1uF陶瓷电容和10uF电解电容,在20MHZ带宽下进行量测,在90~ 264VAC,温度-20~+60℃条件下测量。 3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4.线性调整率测试方法:输出额定负载,输入从低电压到高电压测试。 5、负载调整率测试方法:在输入额定输入电压,输出从0到100%额定负载。 6.电源被视为系统内部元件的一部分,需中和终端设备进行电磁兼容相关确认。 7.以上所有产品均为预留一路输出。可根据客户要求的输出电压/电流规格,改型为双路输出产品。 |
航嘉集团亮相2024上海工博会,共绘绿色智能电源新篇章
确认参展!航嘉宣布参展2024年中国国际工业博览会
航嘉90W-A工业适配器
航嘉65W-C工业适配器
航嘉60W-C工业适配器
